Ergebnis 11 bis 20 von 20
29.12.2018, 17:47 #11
AW: welche LED für Uhr und Voltmeter und R80G/S-Tacho?
Danke für die zahlreichen Tipps.
Antwort auf die Frage von Ingo Straßenfeger:
Warum LED?
Antwort:
1. Spieltrieb
2. zum angeben
3. In der 100S habe ich die amerikanische katdash Umrüstung mit LED
shttps://katdash.com/
Die ist soviel heller und als die alten Innereien mit Glühbirnen
Die Zusatzinstrumente mit ihren trüben Glühfadenbirnen passen nicht mehr dazu.Geändert von willi (29.12.2018 um 17:49 Uhr)
Willi
29.12.2018, 18:11 #12
29.12.2018, 18:42 #13
Abend Willi,
danke für die Infos, alles stichhaltige Gründe vorallem der erste.
Noch was am Rande mein Nichname ist Strassenkehrer, mit einem gewissen Strassenfeger möchte ich nicht verwechselt werden, aber das geht schnell und da bist du nicht der erste.
Wünsche weiterhin viel Erfolg/Spass beim Basteln ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.12.2018, 19:04 #14
Mit Fertigprodukten kann ich nicht dienen,
ich habe mir mit baugleichen LED (2 pro Tacho/DZM, 1x Uhr) und den Sockeln der defekten Originalleuchtmitteln die LED Beleuchtung selbst gestrickt.
Stand 2009
Motivation, ganz klar .1Geändert von Tyler (29.12.2018 um 19:05 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
29.12.2018, 19:22 #15
30.12.2018, 10:22 #16
- 20.12.2008
ich habe diese Kontrolllampeneinheit und hätte die gern mit etwas helleren LEDs bestückt.
https://www.google.com/imgres?imgurl...act=mrc&uact=8
Hat das schon mal jemand hier gemacht?
Christoph
30.12.2018, 10:41 #17Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Hier mal mein Umbau...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?80475-Tachobeleuchtung-auf-LEDs-umgebaut
30.12.2018, 11:09 #18
- 20.12.2008
danke Christian.
Die Kontrolleinheit in dem Link wurde u.A. von HPN und Touratech verbaut bzw. vertrieben und der Stand der LED-Technik hat sich mittlerweile halt ein wenig weiterentwickelt. Bei Sonnenlicht sind die Gelben, grünen und blauen kaum zu sehen und ich dachte, das könnte besser werden
Christoph
08.01.2019, 10:27 #19
die Kontrollleuchten sind mit LED Ba7s nunmehr sehr gut ausgeleuchtet bei der /5. Die gleichen Birnchen zeige jedoch schwächen in der Tachobeleuchtung. Dort müssten sie 180° ausleuchten. Gibt es so etwas?
08.01.2019, 15:59 #20
- 01.11.2017
- Innsbruck
ich bin überhaupt nicht der Elektrikprofi, aber ich habe mir für die Fahrradtachobeleuchtung an meiner GS etwas einfallen und dann ausrechnen lassen. Ein Beleuchter sagte mir damals, welche LED und welchen Widerstand ich bräuchte, um das bei 12 Volt hinzukriegen - dann hat er mir die Teile auch noch geschenkt! Ich habe in ein kurzes Messingröhrchen die von mir zusammengelötete LED-Widerstand-Kombination dann einfach mit 2K-Kleber eingeklebt. Anfangs war das Licht zu hell, worauf ich es mit schwarzem Nagellack etwas "gedimmt" habe. Das Röhrchen wurde mit Epoxykitt an der Lenkerquerstrebe angeklebt. Funktioniert seit über 12 Jahren problemslos.
Eine zu helle LED lässt sich in der Lichtleistung also abschwächen, eine zu dunkle aber nicht heller machen.
Jan
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
