Ergebnis 11 bis 15 von 15
27.02.2019, 12:41 #11
AW: R65 Monolever Bj 91 & Siebenrock Power Kit 860cc
Hallo Burkhard,
ich bin ja auch im Besitz einer 20 kW-R65 (Bj. '86) und habe natürlich ebenfalls mit dem Gedanken eines Motor-Umbaus gespielt. Die von den Kollegen aufgeführten Argumente haben mich aber bisher davon abgehalten. Wieviel PS hat Deine R65 denn jetzt? Und was hast Du genau geändert (z. B. auch HAG)?
Steffen
28.02.2019, 13:55 #12
Hallo Steffen,
das mit den PS läßt sich schwer beantworten, laut dem Gutachten gibts es für alle 20KW Modelle nach dem Umbau 35KW (ein R45 Modell ist mit 33KW angegeben). Du kannst das Gutachten bei Tante Louise oder Siebenrock runterladen.
Ich denke nur mit den neuen Zylindern/Kolben kommt die 20KW R65 niemals auf 35KW.
Die passende asymetrische Nockenwelle befreit die R65 etwas von ihrer Beatmungsschwäche die durch die originale NW mit den sehr kurzen Öffnungszeiten erzeugt wird. Aber auch diese Verbesserung wirkt nur begrenzt, weil weiterhin 26er Vergaser, kleine Köpfe/Ventile und kleine Krümmer dran sind.
Gefühlt ist ein kräftiger Fortschritt beim Gasgeben zu spüren, die Leistungsentfaltung beim Beschleunigen von 2500 bis 4000 (Einfahren) ist völlig gleichmäßig. Ich gebe zu ich habe auch schon 2 mal kurz bis 5000 gedreht, geht einfach so weiter.
HAG ist noch das Originale, d.h. 4000 Umdrehungen entsprechen ca. 100kmh.
Das Ganze ist nix zum schnell fahren, aber fühlt sich Klasse auf der Landstraße an. Der Umbau ist auf ordentliche Drehmomenterhöhung ausgelegt, die eingetragene Endgeschwindigkeit bleibt bei 150 (die m.M. nach sowieso utopisch ist für die 20KW R65).
Es macht richtig Spaß damit rumzufahren, ist wirtschaftlich gesehen aber eigentlich völliger Schwachsinn.
Es wäre wirklich mal interessant auf einem Prüfstand mal zu messen.
28.02.2019, 20:56 #13
ich habe es mal gemacht:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...istungsmessung
Gruß Lars
P.S. Nockenwelle ist von den 50PS Modell
01.03.2019, 10:00 #14
Danke Euch beiden für die Info!
Steffen
01.03.2019, 11:15 #15
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
