Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Neue Teilekunde Vergaser
07.01.2019, 20:13 #41
AW: Neue Teilekunde Vergaser
Ein Update mit den letzten Erkenntnissen.
Hab noch die Düsennadel mit aufgenommen.
Eine neues Dokument für die Schiebervergaser ist nun auch dabei.
07.01.2019, 22:09 #42
Hallo Hans,
bezieht sich die Beschreibung der Änderungen an den 94ern auf Seite 9, insbesondere die Höherlegung der Belüftung der Schwimmerkammer, auf die Vergaser, wie sie auf der letzten Seite zu sehen sind? Ist das Merkmal hierzu dieses walzenförmige, an den Oberflächenvorwärmer von Dampflokomotiven erinnernde Gebilde quer über dem LuFi-Eingang? Ich habe nämlich ein Paar 94/40/123A bzw. /124A an meine R 100 RT Classic getackert, das diese Walze nicht besitzt.
07.01.2019, 22:26 #43
Mach mal Bilder davon, denn die RT Classic wurde eigentlich mit 32er Vergasern ausgerüstet.
Die von dir bezeichnete Walze sind Blinddeckel.
Schau auch mal auf die Bilder LINK
07.01.2019, 22:28 #44
Ja, ich schrieb doch, dass ich diese Vergaser selbst drangetackert habe!
07.01.2019, 22:32 #45
08.01.2019, 18:34 #46
hervorragend weiterso
Wünsche weiterhin viel Erfolg ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
08.01.2019, 19:48 #47
08.01.2019, 20:23 #48
09.01.2019, 22:03 #49
Hab noch die Umstellung der Düsennadel mit aufgenommen.
Habe fertig.
FAZIT:
Ich dachte immer, das die Kabelbäume eines der variantenreichsten Komponenten ist. Da wurde ich eines besseren belehrt. Was mich wundert ist, wie wenig Probleme hier im Forum bekannt sind. In nahezu allen WHB' sind Fehler drin, auch die HB's enthalten nur rudimentäre Angaben zu den Bauteilen in den Vergasern. Ich bin gespannt, wie in Zukunft die Teileversorgung umgesetzt wird, denn nur mit dem ETK kann man jede Menge falscher Ersatzteile - damit sind nicht die Dichtungen gemeint - ordern, die zu jeder Menge Frust führen kann. Das beginnt mit falschen Nadeln und endet mit falschen Deckeln, die bei den Vergasern nicht passen werden. Leider beinhalten die Datenblätter von Bing nur den letztmöglichen Auslieferungsstand, welcher gerade bei der Umstellung der Nadelaufhängung, bei der auch der Kolben geändert wurde, und keinen Verweis auf die alten Bauteile.
Ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel mit der Aufstellung gemacht zu haben.
09.01.2019, 22:16 #50
habe, wie angedroht, Fa. Bing wegen eminer Vergaser angeschrieben. Prompt erhielt ich eine PDF-Tabelle über die Ausführungen 94/40/103 bis 94/40/114. Frau Sehnert von Fa. Bing ist damit einverstanden, dass sie hier im Forum veröffentlicht wird.
Suche Kopie/Scan von ABe/Gutachten...
12.05.2024, 10:50 in Umbauten
