Ergebnis 91 bis 100 von 191
Thema: ÜBERHOLUNG BMW R 80 GS
20.01.2019, 08:11 #91
20.01.2019, 09:47 #92
20.01.2019, 11:06 #93
AW: ÜBERHOLUNG BMW R 80 GS
Tach allerseits,
diese Diskussion ist obsolet, weil jeder eine andere Konfiguration hat und damit war es das mit dem Vergleich. Man kann allenfalls eine Tendenz erkennen.
Gemmessen haben hier wohl die wenigsten, alles andere ist geraten.
Wichtig finde ich allerdings das man mit der Konfiguration die man fährt zufrieden ist, egal was man, aus welchen Gründen, verbaut hat.
Es ist wie immer, Affe<=>Seife
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
21.01.2019, 09:05 #94
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Frei nach Radio Eriwan:
im Kern gebe ich dir natürlich Recht - wie meistens -, weil die meisten Moped hier individualisiert sind.
Aber es dürfte Einvernehmen darüber geben, dass ein Y-Rohr an einer sonst serienmäßigen Q nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Außer Krach, Gewichtsersparnis und Beeinträchtigung der Laufkultur fällt mir zu dem Thema nichts ein.
BMW hat im Laufe der Jahre an sehr vielen Kostenschrauben gedreht, diese - recht mächtige (z.B. im Vergleich mit dem Seegerring samt Nut im Getriebe) - haben sie unangetastet gelassen. Da frage ich mich warum?
Sicher nicht deshalb, weil man damals in Deutschland noch deutsch redete und mit "Powerkonus" niGS anzufangen wusste .Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
21.01.2019, 09:49 #95
Hallo Martin,
gibt es nach EZ 12/89 Probleme, das eingetragen zu bekommen: zu laut.
R100GS, 247E EZ 04/91
War allerdings vor 10 Jahren
Micha
21.01.2019, 09:59 #96
Es gibt ja nicht nur EIN Y-Rohr, sondern verschiedenste Bauformen, die hier gerade alle in einen Topf geworfen werden, sich aber in den diversen Kombinationen durchaus unterschiedlich verhalten. Dazu gibt es hier einige Diskussionen, ich nenne mal nur diese hier, die u.a. auch Walters Erfahrungen enthält:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Sammlern-R100R
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
29.01.2019, 23:04 #97
Hallo zusammen. Kurzer Zwischenstand:
- Hallgeber repariert
- Zündung funktioniert
- Vergaser sind von MZ Henni überholt
- Einbau ist erledigt
- Motor läuft noch nicht schön
zu optimieren:
- Ventile einstellen
- Zündung perfekt einstellen
- Vergaser synchronisieren
falls jemand in der Nähe helfen könnte... schaue ich gerne mal über die Schulter!
Grüsse Dirk
Because 1/3 of Planet is dirt!
30.01.2019, 07:35 #98
- 03.08.2014
die "Fallstromvergaser" sehen gut aus - ich tu mich auch schwer beim Drehen der Bilder, obwohl es Hans eigentlich gut beschrieben hat.
Wo ist denn "in der Nähe", denn ein "normaler Profi" hat ja 2 Schultern.....?
Ich vor deinem Projekt und erweise großen - toll gemacht und dokumentiert.Gruß, Martin
30.01.2019, 07:38 #99
30.01.2019, 08:50 #100
du benötigst Hilfe, gibst aber in deinem Profil nicht an, wo du wohnst. Mit
Ansonsten zu deinem Problem:
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
