Seite 2 von 20 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 191
  1. #11
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    AW: ÜBERHOLUNG BMW R 80 GS
    Hallo Potato-69,
    zum Thema Q läuft nicht... deine Zündkabel sehen "zusammen gefrickelt" aus.
    Ich sehe den NGK Stecker (der ist normalerweise schon mit 5k-Ohm funkenstört. Dahinter ist noch ein Isolierband umwickeltes Gebilde (irgendwas zum entstören, nochmal???) welches ich nicht zuordnen kann.
    Ich würde erstmal die Zündkabel erneuern.
    Micha
  2. #12
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Du musst schon mehr Infos geben!
    Bau den Tank ab und Photographier mal das ganze Ensemble, Zündspule, Kabel, Stecker!
    Was für eine Farbe hat die Spule?
    Ist (war) ein Zündfunken da?
    Woher weißt du, dass der Hallgeber him ist und nicht was anderes (Steuergerät., Zündspule etc....)
    Hast du gemessen?
    G/S Treiber,
  3. #13
    Avatar von potato-69
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Zitat Zitat von Taunus Michel Beitrag anzeigen
    Hallo Potato-69,
    Micha
    MACHE ICH!!! Danke Dirk
  4. #14
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Hast du gemessen?
    Hallo Kai. Fotos mache ich morgen.
    1. Die Zündspule ist „golden“
    2. Beim Einbau des erneuerten Hallgebers waren schöne Funken auf beiden Kerzen (auf dem Zylinder aufgelegt)
    3. Hallgeber kaputt. Achim hatte mir das Einstellungsgerät für Hallgeber/ Zündung gesendet. Ich konnte die Zündung nach Vorgabe einstellen. Kurz danach, Q sprang nicht an, habe ich noch alles einmal kontrolliert. Keine Funken mehr, kein Signal beim Einstellen, kein Impuls mehr am Hallgeber.
    4. Achim schickt mir ein Service Paket mit HG, Zündspule, Kerzen und Zündkabeln
    5. Zum Messen brauche ich Unterstützung
    Danke und Grüsse Dirk
  5. #15
    unterwegs - nicht am Ziel Avatar von Martin aus Mannheim
    Registriert seit
    03.08.2014
    ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
    klingt zwar doof, aber das Zündkabel in die Spule drücken erfordert recht viel Kraft und weg und endet richtig eingerastet mit einem leichten "knack". Ich benutze dazu eine Spitzzange, denn meist sind Daumen-Zeigefinger zu schwach. Setze die orig. Zündspule voraus. Bei den "Japan"-Spulen mit den Überwurf-Muttern mag es anders sein, hatte ich noch nicht.
    Viel Glück beim weiteren Vorgehen
    Gruß, Martin
  6. #16
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Irgendetwas hat den Hallgeber zerschossen, am Einstellgerät kommt ja kein Signal mehr an. Teile zum Tauschen sind unterwegs.
    Hallgeber ( frisch überholt ), Steuergerät, Zündspule samt Kabel&Stecker.
    Kannst ja vorher mal nach dieser Anleitung aus der DB n bischen messen.
    Irgendwo musst du ja anfangen.
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  7. #17
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    tausch mal die Ventildeckel, da steht "L" und "R" drauf ...
    ps.: Damit wird die GS nicht laufen, aber sicherlich optisch stimmiger aussehen
  8. #18
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von potato-69 Beitrag anzeigen
    ...in solche Feinheiten war ich noch nicht eingeweiht!!! ...
    Gruß RaineR
  9. #19
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Hi. Die Uhr hatte ich ausgebaut. Geht leider nicht an der Batterie und nicht am 12 Volt Trafo. Ist die somit kaputt? Kann Mann die reparieren? Grüsse Dirk
  10. #20
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Danke Achim - super Links!!! Ich messe das. Bedeutet das B = Batterie und dann jeweils plus oder minus? Bin mit Elektrik nicht so super fit.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
