Ergebnis 21 bis 30 von 191
Thema: ÜBERHOLUNG BMW R 80 GS
30.12.2018, 16:08 #21
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: ÜBERHOLUNG BMW R 80 GS
Hallo Dirk,
das gleiche Hallgeberproblem hatte ich hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...illt-Hallgeber
auch schon angeschnitten und es konnte nicht abschließend geklärt werden. Musste insgesamt 5 x den Hallsensor ersetzen.
Der Fehler wurde auch nicht von einer auf 2-Ventiler spzialisierten Werkstatt gefunden. Am Ende hat man der Kundin eine moderne elektronische Zündung verkauft. Leider keine Rückkopplung mehr bekommen, ob das Moped jetzt richtig läuft.
Ich kann Dir nur empfehlen, tausche mal den LiMa-Regler und die Kohlen, überprüfe alle Anschlüsse und Steckverbindungen im Umfeld der Stromversorgung, bevor Du erneut den reparierten Hallgeber von Achim killst, oder Du gibst das Moped unter Angabe des Fehlers zu einem Autoelektriker, welcher noch Mitarbeiter aus dieser Zeit beschäftigt.
Viel Erfolg
Egon
30.12.2018, 17:02 #22
Danke Egon!!!
02.01.2019, 19:32 #23
Hallo Achim habe gerade nach der empfohlenen Anleitung gemessen. Funktioniert alles wie beschrieben. Bin gespannt, was der Test mit Deinem Service Paket ergibt. Sollte Freitag bei mir sein. Grüsse Dirk
PS: Kabelbaum habe ich durchgesehen. Alles sauber gemacht. Stecker entkeimt und neue Ummantelungen gemacht. Sieht jetzt wenigstens schon mal anständiger aus.
02.01.2019, 20:55 #24
Moin Dirk,
was sitzt denn da vor den Zünkerzensteckern?
Grüsse
02.01.2019, 21:25 #25
Das ist irgendein Entstörungsding. Scheinbar von den Behördenmaschinen? Aber es sind neue bestellt. Die Dinger kommen nicht mehr dran. Gruss
08.01.2019, 21:49 #26
Hallo zusammen. Meine GS läuft wieder!!!
freue mich sehr!!! 🤓👍 das Servicepaket von Achim Hallgeber war top. So könnte ich nach Fehlern suchen, Fehlerquellen ausschliessen und das Schönste war gestern, dass sie angesprungen ist ... mehrfach 👍🥰
bin dann noch 300 Meter durch Eis und Schnee... bin happy!
jetzt ist mein Hallgeber nochmal zur Reparatur und die Vergaser zum Service - war irgendwie nötig 😂🤔
viele Grüsse und schonmal DANKE für eure Tipps!
Dirk
09.01.2019, 19:55 #27
- 18.08.2010
Die haste aber vor dem Versenden grob gereinigt. Oder. Ist ja sonst Sondermülltransport. . .
09.01.2019, 20:23 #28
....nein kein Abfall.. Es existiert ja kein Entledigungswille!
09.01.2019, 20:36 #29
😜 ja, ich weiß. Aber so werden sie bei mir nie wieder aussehen ...
09.01.2019, 20:57 #30
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 19:47 in Mechanik
