Ergebnis 101 bis 110 von 191
Thema: ÜBERHOLUNG BMW R 80 GS
30.01.2019, 09:01 #101
AW: ÜBERHOLUNG BMW R 80 GS
- Motor läuft noch nicht schön
Die hier verklinkte Anleitung ist dir da eine grosse Hilfe, das ist wirklich kein Hexenwerk, wie du bemerken wirst.
Reihenfolge Ventile/Zündung/Vergaser, dann klappt das auch
Viele Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
30.01.2019, 11:21 #102
[QUOTE=hg_filder;1055686]Hi,
du benötigst Hilfe, gibst aber in deinem Profil nicht an, wo du wohnst.
... erledigt - hatte ich nicht gesehen...
Ansonsten zu deinem Problem:
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
Danke für den Link!Because 1/3 of Planet is dirt!
30.01.2019, 11:23 #103
13.02.2019, 21:15 #104
Hallo zusammen. Kurzen Zwischenbericht:
- morgen kommt mein hoher Kotflügel & Stahlflex vorn
- Ritmo-Verkleidung kommt auch mit
- Motoröl habe ich gewechselt (noch nie so schwarzes Öl gesehen!)
- Ölfilter gewechselt (jetzt auch die Dichtung richtig drin)
- Motor unten neu abgedichtet
- Kofferträger sind beim Pulverbeschichten
dann muss ich noch:
- Ventile einstellen
- Getriebeöl wechseln
- Kardanöl wechseln
- Hinterrad polieren
- neue Reifen
=> anmelden!!!
Grüsse Dirk
Geändert von potato-69 (13.02.2019 um 21:26 Uhr)
16.02.2019, 21:03 #105
Hallo Dirk,
hast du die Ritmo-Verkleidung schon montiert?? Gibts davon dann Bilder?
Schönen Gruß,
Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
16.02.2019, 22:21 #106
16.02.2019, 22:24 #107
16.02.2019, 22:29 #108
16.02.2019, 22:40 #109
, Nabend, wenn du nach einigen flotten Fahrten mit richtig Temperatur,
Öl und den Filter wieder wechselst, (500km) bist du auf dem richtigen Weg. . . . .
Hier eine Ölwanne nach ca. 100.000km.
Gruß Beem.
Geändert von beem (16.02.2019 um 22:42 Uhr)
100% BMW. . .
17.02.2019, 00:29 #110
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
26.04.2024, 12:42 in Mechanik
