Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Spiel Drosselklappenwelle
12.01.2019, 19:19 #11
AW: Spiel Drosselklappenwelle
Danke Hans, hab die Stifte rausbekommen.
Eine Frage zu den Unterdruckkolben.Meine sind ja scho älter und haben den oberen großen O-Ring nicht, auch der Einstich ist nicht vorhanden.
Ist es sinnvoll Kolben zu besorgen die diesen großen O-Ring haben?Meine Kolben haben sowieso Riefen, könnte man aber rauspolieren.
Die Gehäuse sind an den Stellen auch Riefig.Wieviel Spiel darf der Kolben im Gehäuse eigentlich haben.Wenn ich die Riefen rausmache werden die dann mit Sicherheit mehr Spiel haben.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
12.01.2019, 19:27 #12
- 28.09.2007
- B.W
Der eine Versager von mir hat auxch Riefen. Nach Aussage vom RB macht dieses nicht viel aus. Wichtig ist die Führung Dom/ Kolbenstange.#
Übrigens kommen diese Riefen von einem unsauberen Leerlauf. Also einem Schüttellauf. Dadurch wird der Kolben immer gegen die Vergaserzylinder gedrückt.
Manfred
12.01.2019, 20:12 #13
12.01.2019, 20:16 #14
- 28.09.2007
- B.W
meiner Meinung nach dienen die Ringe nur der Anschlags-Dämpfung nach unten, nicht der Führung. Ich würde es lassen.
Manfred
12.01.2019, 20:26 #15
Aha,ok.
Dann kann ich ja meine alten aufarbeiten.
Danke!Klaus
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 07:05 in Mechanik
