Ergebnis 51 bis 60 von 71
19.01.2019, 14:13 #51
AW: Konstantfahrruckeln nach Umbau auf Powerkit
besten Dank für die Nutzungsrechte. Du kannst ja mal mit der VIN schauen, ob die Maschine mal ursprünglich mit 20 oder 25 KW ausgeliefert wurde. Vermutlich wurde nur der Deckel (neue Schrauben als Indiz) und die Hauptdüse abgeändert. Du kannst ja mal zum Test die Feder und den Kunststoffpropfen weg lassen und schauen, ob das vielleicht ein Teil deines Problems ist.
19.01.2019, 18:07 #52
Welchen VIN Decoder meinst du? Ich kenne nur realoem, hier kommt nur das Modell und das Produktions-Datum raus..
Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch weglassen der Feder und des Kunstoffpropfen etwas anders wird. Ausser, dass die Nadel evtl nicht mehr richtig fixiert ist. Oder denke ich da falsch?
Gruß, Jens
19.01.2019, 18:20 #53
19.01.2019, 20:20 #54
Hi Hans,
sorry, ich verstehs nicht. Ist die Nadel denn eine andere? Sonst verstehe ich den Unterschied nicht. Die Nadel hat durch den Sprengring eine definierte Position. Ob die Nadel durch eine Feder oder direkt duch eine Schraube von oben fixiert ist, sollte doch nichts ausmachen.. oder?
Gruß, Jens
19.01.2019, 20:27 #55
19.01.2019, 21:50 #56
Servus Jens,
probier's mal mit dem:
https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/online
manchmal funktioniert auch der:
https://www.bmwvin.comGrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
20.01.2019, 10:52 #57
20.01.2019, 15:26 #58
Mit dieser Dichtung zwischen den Zylindern kein ruckelen
mehr
20.01.2019, 15:59 #59
20.01.2019, 16:13 #60
Noch eine Idee: Schau mal, was an deinem Vergaser für eine Nummer steht (Steg zum Zylinder).
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
