Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Verzugsneigung Heckrahmen
05.01.2019, 10:45 #21
AW: Verzugsneigung Heckrahmen
Wer schon mal bewusst die Kofferträger von TouraTech für die Zega-Alukisten gesehen hat, weiß, wie es sein sollte: Da befinden sich auch beiden Seiten, also auch auf der Auspuffseite, massive Streben bis runter an den Hauptrahmen, um die Last abstützen zu können. Die Heckrahmen alleine waren von BMW m.W. nur für Koffer bis zweimal 5kg (oder waren es 2x10kg?) Beladung zugelassen, was ja in der Regel weit überschritten wird. Wenn dann noch ein Topcase plus Packsack plus Sozius obendrauf kommt, sollte man über eine Entlastung nachdenken. Der Z-Träger macht da leider gar nichts und auch die BMW Metallträger stützen nicht nennenswert ab.
05.01.2019, 22:05 #22
05.01.2019, 23:23 #23
Geändert von JIMCAT (06.01.2019 um 13:28 Uhr) Grund: *Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
05.01.2019, 23:41 #24
Gut gemacht MM, da ich heute noch eine R100R anschauen konnte,
die nachweislich ,da Erstbesitz, noch nie schweres Gepäck tragen musste, kann ich folgendes feststellen:
Zum Vergleich wurde eine Gewindestange unten an den Sozius - Fussrasten - Löchern befestigt, damit man oben zuverlässig an der ersten Schraube, Haltebügel messen konnte.
Wenn man nun berücksichtigt, dass das Rastenloch ca.10,5 mm; das Z- Trägerloch 10,8mm und die Rastenschraube ca.9,8mm hat, dann noch Handvermessen, ist ein Unterschied an beiden R100R von 1,5mm echt super.
Dann gibt es noch den Rahmenbau mit seinen Toleranzen....
Die Linien die MM gezogen hat sind gut, sollten aber nur vom Haltegriff
bis zu Strebe gehen, die von unten kommt. Ab hier, nach vorne, geht es an beiden R100R, zumindest am Aufbockgriff, etwas nach unten.
Beste Grüße Beem.Geändert von beem (05.01.2019 um 23:43 Uhr)
100% BMW. . .
05.01.2019, 23:45 #25
Schönes Gelump Fritz.
Geändert von beem (05.01.2019 um 23:54 Uhr)
100% BMW. . .
05.01.2019, 23:52 #26
06.01.2019, 00:58 #27
- 25.12.2017
Ja, eine leichte Durchbiegung ist auch augenscheinlich zu erkennen,
die Bilder habe ich mit Zoom fotografiert, um der Verzerrung durch die Linse etwas entgegenzuwirken.
Bernhard hat von Bahnübergängen gesprochen—
im Iran bin ich mal über Schienen gefahren, die regelrecht aus der Straße herausstanden und die ich zu spät erkannt hatte. Dabei ging das Federbein auf Block und es sind mir beide Z-Träger gerissen. Bis zum Ersatz bin ich dann mit geflickten Trägern und seitdem immer mit Spannband zwischen den Kofferträgern gefahren, was die Schwingungsneigung der Koffer extrem reduziert.
Abgesehen von normalem, auch härterem Einsatz könnte das also der Auslöser gewesen sein.
Anbei Bilder nach dem "bösen" Bahnübergang. Was will man auf die Schnelle machen in der Wüste? Ich habe also etwas Gewicht rausgenommen und die Träger getaped, während ich mir die Vollbremsungen herannahender Autos anhören durfte.
Geändert von M1ke (06.01.2019 um 08:37 Uhr)
06.01.2019, 14:51 #28
- 18.08.2010
Wie sahen denn die Felgen aus? Die haben da ja auch einen schönen Rums abfedern müssen. . .
06.01.2019, 16:25 #29
- 25.12.2017
08.01.2019, 12:20 #30
- 25.12.2017
kurzes Update, habe heute mal den Heckrahmen demontiert und man sieht deutlich, dass er verzogen ist (ca. 10 mm Spalt auf Höhe der hintern Brücke, wenn man vorne ein Lineal anhält)
Bei dem Maß von Bernhard (500 mm zwischen Soziusrastenaufnahme und vorderem Punkt Heckträger) kamen bei mir ca. 490 mm raus, was auch die 10 mm erklärt, die ich aus den unteren Verbindungsstücken zu den Z-Trägern habe herausnehmen müssen. Habe den Heckrahmen jetzt auf Zug nach oben wieder montiert und so das Maß auf 495 mm bekommen, ich schätze, das ist „gut genug“.
Wir halten also fest, dass sich der Heckrahmen der R100R verziehen kann, bei mir whs. durch einen harten Bahnübergang mit voll beladenen Koffern und Gepäck, was bei durchschlagendem Federbein auf den Heckrahmen wirkt.
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
