Ergebnis 31 bis 40 von 59
Thema: 75/5 - 4-Gang-Getriebe
08.03.2019, 09:36 #31
AW: 75/5 - 4-Gang-Getriebe
Hallo Jonny,
daß der Kickstarter nicht vollständig in die Ausgangslage zurückkehrt, könnte ein Problem der Kickstarterfeder sein. Im WHB heißt es, daß es sich ab einer bestimmten Laufleistung empfehle, die Feder gelegentlich zu wechseln.
Heißt "er geht leicht nach unten zu drücken", daß er gut seinen Job macht, also den Motor dreht, oder geht er zu leicht, also tritt man leer?(-;D ... (D = Helm!)
08.03.2019, 09:37 #32
- 08.03.2016
- Dortmund
Hallo Jonny,
hab bei den Kickstarterwellen häufig gesehen, dass die untere Kante der Nut stark verrundet war. Beim Kicken verdreht sich der Kicker dann auf der Achse. Vermutlich ist das auch so bei Deinem Getriebe.
Wenn das Zahnelement nach dem Hochschnellen des Kickers im Eingriff mit dem Zwischenrad bleiben würde könnte man das hören.
Zum Testen einfach die Keilschraube etwas lösen und versuchen den Kicker wieder in die obere Stellung zu drücken.
Wenn sich nur der Kicker bewegt und die Achse stehen bleibt hast Du den Fehler gefunden.
Ist reparabel.
Grusz
Bernd
08.03.2019, 09:48 #33
Danke für die Tipps, werde ich heute Abend gleich ausprobieren.
Eigentlich rutscht da nichts durch, wenn ich den Hebel betätige braucht es etwa 10cm bis es in die Verzahnung eingreift und dann kann ich bis nach unten durchtreten und der Motor dreht sich ohne Probleme mit.
Der Kickstarter haut dann immer gegen den Gummi am Fußraster, da kann was nicht stimmen. Der Gummi ist an der Stelle schon völlig kaputt.Viele Grüße,
Jonny
BMW R75/5 BJ 05/1973
08.03.2019, 10:02 #34
- 08.03.2016
- Dortmund
Der "Weg" des Kickers von 10 cm bis zum Eingriff des Zahnsegments in das Zwischenrad ist soweit ok.
Die "Rückhol-Feder" drückt den Kicker also immer in die obere Position?
Ists möglich den Kicker mal zu demontieren und ein Foto von dem Wellenzapfen zu machen?
Ist der Kicker vielleich ein bisschen verbogen?
Grusz
Bernd
08.03.2019, 10:14 #35
Geändert von Euklid55 (08.03.2019 um 10:16 Uhr)
08.03.2019, 10:15 #36
Ja, die Feder drückt den Hebel ohne Probleme wieder nach oben aber nicht ganz nach oben. Sieht nicht aus als wäre er verbogen.
Heute Abend mache ich Fotos und stelle die hier ein.Viele Grüße,
Jonny
08.03.2019, 10:17 #37
08.03.2019, 10:34 #38
- 08.03.2016
- Dortmund
Warten wir mal die Fotos ab - ist die Keilschraube von der richtigen Seite eingesetzt?
Bernd
08.03.2019, 11:44 #39
08.03.2019, 12:47 #40
24.04.2024, 11:06 in Gespanntechnik
