Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: Mist, wieder ein Fall für die Urologie
    Ähm, AMS 800: Was wird denn bei der Blasen-Kontrolle kontrolliert? Und von wem ?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  2. #12
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Beste Grüße, Uwe
    O.k., Ausritt in die Weiten der Humanmedizin:
    die Website von Medizinprodukten sind in der Ragel auch für den Laien gemacht...
    Letztendlich geht es bei dem AMS 800 um die "Nachahmfunktion" des Harnröhrenschließmuskels. Die Maschette wird perineal um die bulbäre Urethra gelegt und das Reservoir in die Leistengegend. Das skrotal platzierte Ventil steuert die Füllung bzw. Entleerung der Manschette. Das Ventil wird durch Drücken manuell geöffnet, die Manschette entleert sich und gibt für eine gewisse Zeit den "Weg frei". Vom Reservoir gelangt dann nach ca. 1 Minute passiv die Flüssigkeit wieder in die Manschette und verschließt dann die bulbäre Harnröhre.
    Ganz einfach
    Und sauteuer
    Geändert von desertracer (04.01.2019 um 08:05 Uhr)
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  3. #13
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Na dann hoffe ich mal das ich die Q untenrum auch ohne AMS 800 dicht bekomme!
    G/S Treiber,
  4. #14
    Registriert seit
    10.11.2017
    32120 Hiddenhausen
    Würde nicht tauschen
    Putzlappen rein legen bis vollgesogen,
    sodann raus nehmen auswringen und wieder rein damit
    Gruß Klaus
  5. #15
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Ich werde mir jetzt erstmal bei einem bekannten Zubehörhändler in der Classicabteiling eine spezielle Leerlaufschalterwindel für 500 Euro kaufen!
    Damit komm ich dann locker über die nächste Saison!
    G/S Treiber,
  6. #16
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    Und beim Leerlaufschalter Tausch erst die Kabel aufstecken und dann erst den Motorbolzen wieder rein und alles zusammenschrauben sonst gibt´s nen Feitstanz... habe ich selbst schon ausprobiert
    Micha
  7. #17
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    die Website von Boston Scientology sind auch für den Laien gemacht...
    Ganz einfach
    Und sauteuer
    Ist das so etwas?
    Kurt
  8. #18
    Registriert seit
    18.08.2010
    Micha
    Achwas, geht mit einem Zängelein und einem passenden Schraubendreher, völlig easy. Echt jetzt.
    Stephan
    Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
  9. #19
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stephan
    Es grüßt aus Stormarn
    Matthias
  10. #20
    Registriert seit
    28.05.2012
    Zitat Zitat von gb500 Beitrag anzeigen
    Ist das so etwas?
    Prinzipiell ja.
    Urologie kann sehr schlicht sein ...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
