Ergebnis 11 bis 20 von 20
02.01.2019, 19:26 #11
AW: Mist, wieder ein Fall für die Urologie
Ähm, AMS 800: Was wird denn bei der Blasen-Kontrolle kontrolliert? Und von wem ?
02.01.2019, 19:35 #12
O.k., Ausritt in die Weiten der Humanmedizin:
die Website von Medizinprodukten sind in der Ragel auch für den Laien gemacht...
Letztendlich geht es bei dem AMS 800 um die "Nachahmfunktion" des Harnröhrenschließmuskels. Die Maschette wird perineal um die bulbäre Urethra gelegt und das Reservoir in die Leistengegend. Das skrotal platzierte Ventil steuert die Füllung bzw. Entleerung der Manschette. Das Ventil wird durch Drücken manuell geöffnet, die Manschette entleert sich und gibt für eine gewisse Zeit den "Weg frei". Vom Reservoir gelangt dann nach ca. 1 Minute passiv die Flüssigkeit wieder in die Manschette und verschließt dann die bulbäre Harnröhre.
Ganz einfach
Und sauteuerGeändert von desertracer (04.01.2019 um 08:05 Uhr)
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
02.01.2019, 20:26 #13
Na dann hoffe ich mal das ich die Q untenrum auch ohne AMS 800 dicht bekomme!
03.01.2019, 11:55 #14
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Würde nicht tauschen
Putzlappen rein legen bis vollgesogen,
sodann raus nehmen auswringen und wieder rein damit
Gruß Klaus
03.01.2019, 12:57 #15
Ich werde mir jetzt erstmal bei einem bekannten Zubehörhändler in der Classicabteiling eine spezielle Leerlaufschalterwindel für 500 Euro kaufen!
Damit komm ich dann locker über die nächste Saison!
03.01.2019, 14:24 #16
Und beim Leerlaufschalter Tausch erst die Kabel aufstecken und dann erst den Motorbolzen wieder rein und alles zusammenschrauben sonst gibt´s nen Feitstanz... habe ich selbst schon ausprobiert
Micha
03.01.2019, 17:31 #17
03.01.2019, 18:55 #18
- 18.08.2010
03.01.2019, 19:25 #19
03.01.2019, 22:29 #20
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
