Ergebnis 1 bis 10 von 25
03.01.2019, 19:23 #1
- 03.04.2010
Warum verschleißt die Mitnehmerverzahnung im HAG?
Servus,
ich hatte jetzt kurz kurz hintereinander zwei BMWs bei denen die Mitnehmerverzahnung im HAG verschlissen war. Ich kenne das eigentlich nur von Maschinen mit sehr hoher Laufleistung - diese hatten aber beide erst so um die 40.000km runter und waren eigentlich gepflegt.
Warum verschleißen die Verzahnungen überhaupt? Es ist doch keinerlei Relativbewegung zwischen Verzahnung und Mitnehmer? Das leicht Spiel in den Radlagern ?
Danke fürs Aufschlauen
gruß
Fredl
03.01.2019, 19:55 #2
AW: Warum verschleißt die Mitnehmerverzahnung im HAG?
Hallo Fredl,
die verschleißt dann, wenn sie trocken ist. D.h. , wenn sie ohne Staburax o.ä. betrieben wird. Sie wird förmlich zerrieben.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
03.01.2019, 20:11 #3
- 18.08.2010
Das alleine ist es aber nicht. Bei meinem Gespann ist die Radverzahnung in die Endantriebverzahnung eingeschlagen. Allerdings über knapp 80.000km (wg Endantriebwechsel nicht mehr ganz klar). An Trockenheit kann's nicht liegen.
Wobei es bis zum Ausbau, keine besonderen Auswirkungen hatte, das die Endantriebverzahnung bis auf ca. 1,5mm weg ist.
Ich nehme an, es liegt auch einfach am Spiel der Verzahnung. Wenn da einmal Spiel drin ist, dann wird es irgendwann mehr.
03.01.2019, 20:15 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das ist auf alle Fälle eine Kombination aus allem.
a. gerne zu trocken
b. falsches Schmiermittel
c. zum Teil beträchtliches Radlagerspiel im warmen Zustand (prüft kaum einer)
d. der Antriebsseitige Mitnehmer ist bereits ab Werk deutlich weicher der der in der Radnabe
03.01.2019, 20:20 #5
Und:
Grundsätzlich braucht jeder, der etwas fertigt, Toleranzen (oder das Teil wird unbezahlbar).
Außerdem braucht der, der das Rad aufs HAG montieren soll, so viel Spiel, dass da nix klemmt.
Daher haben auch neue Motorräder dort ein geringes Drehspiel.
Jeder Lastwechsel im Betrieb sorgt dafür, dass die Verbindung von der einen auf die andere Zahnflanke umschlägt.
Große Massen (vollbeladenes Moped und/oder Gespann) machen die Sache nicht besser. Und dann solls noch Leute geben, die mit dem Gasgriff digital umgehen -also entweder voll auf oder ganz zu...Gruß
03.01.2019, 20:49 #6
Warum verschleissen die Verzahnungen überhaupt?Solange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
03.01.2019, 20:50 #7
welches Schmiermittel empfehlen denn die Fachleute ?
Ich habe meine R 100 im März 1981 neu gekauft und bei jedem Reifenwechsel die Verzahnung mit Molykote BR2 (graphitiertes Fett) geschmiert. Staburags gabs damals, glaube ich, noch gar nicht. Habe mit einem Pinsel nur so viel aufgetragen, daß nichts auf die Bremse gelangt.
Der Antrieb hat mittlerweile 214.500 km drauf und sieht immer noch gut aus.
Bei meiner R 100 aus 1982 hat Patrick vor ein paar Jahren bei ca. 90.000 km die Verzahnung erneuert. Da weiß ich aber nicht, wie der Vorbesitzer das Teil gepflegt hat.
Gruß, Rüdiger
03.01.2019, 20:52 #8
Dazu bringen grade die älteren Kardanwellen ohne Ruckdämpfer üble Spannungsspitzen in die Verzahnung, das ist - salopp gesagt - ein Hammerwerk...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
03.01.2019, 20:53 #9
- 28.09.2007
- B.W
03.01.2019, 20:54 #10
Molykote ist schon mal ok. Außer Staburags habe ich auch Optimol (Castrol) schon eingesetzt.
Das regelmäßige Kontrollieren, Reinigen und Erneuern der Schmierung ist jedenfalls eine gute Sache.Gruß
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
