Ergebnis 51 bis 60 von 218
Thema: H4-LED-Einsatz im Test
16.08.2019, 22:50 #51
AW: H4-LED-Einsatz im Test
Naja, die H4 Lampe wird halt vor dem Reflektor heiß und strahlt neben dem Licht auch die Wärme zum größten Teil nach vorne ab.
Bei der LED sitzt die strombegrenzende Elektronik hinterm Sockel und damit innerhalb des unbelüfteten Lampengehäuses.Grüße,
16.08.2019, 23:28 #52
und die Messdauer war 15 min länger...
17.08.2019, 11:41 #53
während der zusätzlichen 15 Minuten bis zur letzten Ablesung des Thermometers ist die Temperatur nicht mehr ablesbar angestiegen. Ich habe nur weiterleuchten lassen, um zu sehen ob sich noch was tut.
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
18.08.2019, 14:54 #54
- 27.08.2007
19.08.2019, 13:34 #55
So, das war jetzt erst einmal ein Satz mit x, war wohl nix
Beim heutigen Versuch des Einbaus dieses LED-Einsatzes in den R100R-Scheinwerfertopf am Gespann musste ich feststellen, das passt nicht.
Aber seht selbst:
Ich habe mal versucht, die Einbautiefe des Einsatzes nachzustellen. Mit dem R100R-Topf (links) ist es eindeutig, während im /7-Topf noch ein wenig Luft hinter dem Einsatz ist (damit habe ich ja auch meine Temperaturversuche aus Beitrag #47 abgearbeitet). Die Kontaktplatte des serienmäßigen Kabelbaumes würde vermutlich aber auch schon stören.
So what, vielleicht baue ich im Winter auf einen /7-Topf um, oder die LED's gehen in die Karpatenpritsche, die kann auch noch etwas mehr Licht verkraftenGruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
19.08.2019, 14:04 #56
Danke für diese Information, sie bewahrt sicher den ein oder anderen (mich eingeschlossen) vor einem Fehlkauf.
19.08.2019, 14:07 #57
Ja,
vielen Dank Jörg.
Viele Grüße, Onnodue cilindri e basta!
19.08.2019, 14:35 #58
Hallo Jörg,
erstmal Respekt vor deinem Messaufbau...!
Die Osram LEDriving hat schon mal den Kabelabgang seitlich, das spart Platz.
Die Bauhöhe ist vom Chromrand des Reflektors bis zum Ende des Kühlkörpers genau 40mm.
Würde mich interessieren wie hoch der Abstand bei Deiner LED ist.
Wenn der Abstand ähnlich ist, dann könntest Du versuchen einen seitlichen Abgang des Kabels zu machen, falls das möglich ist...
VG IngoZweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
19.08.2019, 14:39 #59
- 28.09.2007
- B.W
Bein /6 Lampentopf kommen die Kabel vom der Birne schon ziemlich nahe an die Kontaktplatte.
Dürfte also nicht passen
19.08.2019, 14:46 #60
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Es gibt auch gute Lösungen mit hochflexiblen Kupferlitzen als Kühlkörper.
Benutze ich seit längerer Zeit und die passen eigentlich überall hinein.
Die Oberfläche der Kupferlitzen ist zu dem deutlich größer als die der starren Kühlkörper.
Es ist allerdings ein sehr kleiner LED Treiber dabei, der aber auch easy in den Lampentopf passt.
Gruß Andreas
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
