Ergebnis 61 bis 70 von 218
Thema: H4-LED-Einsatz im Test
19.08.2019, 14:53 #61
AW: H4-LED-Einsatz im Test
Ich hatte ja seinerzeit beim Philips Einsatz gemessen und war erstaunt, dass er nur 5mm weiter übersteht als der normale H4 Sockel.
19.08.2019, 15:18 #62
ich hab die Lampen noch mal vorgeholt, und es mir einfach gemacht indem ich einen Zollstock (entschuldigung, Gliedermaßstab) daneben gelegt habe.
Dieser Philips Einsatz bietet nicht die Möglichkeit, eine seitliche Kabeleinführung zu realisieren. Jedenfalls nicht mit meinen Mitteln. Einzig den Kühlkörper kann man umdrehen, wie sich das dann auf Dauer temperaturtechnisch auf die LED's und die Elektronik davor auswirkt
Offenbar ist dies schon wieder eine andere Lampengeneration wie die von Detlev seinerzeit vermessene.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
19.08.2019, 15:22 #63
Hallo Joerg,
um esw vergleichbar zu machen, muesstest Du noch den Anschlusssockel von der H4 mitmessen. Das ist ja bei der Led schon integriert und traegt nicht weiter auf.Viele Grüsse
Juergen
19.08.2019, 15:49 #64
Jörg
19.08.2019, 16:07 #65
"Fast daneben ist auch vorbei"... Dir fehlen ca. 20mm in der Kürze
Zweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
19.08.2019, 16:18 #66
guten Abend,
also in die Brotdose der G/S bzw. GS1 passt der Philips-Ultinon-Kolben inkl. evtl. Vorschaltgerät rein, grad so.
Gruß Holger
P.S. und unterm Tacho hab ich als Backup noch eine normale, in Schaumstoff gepackte H4....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.08.2019, 16:32 #67
Und i sach mal 15mm. Das hoert sich besser an:-)
Viele Grüsse
Juergen
19.08.2019, 17:36 #68
19.08.2019, 17:39 #69
Nein, nur einen Kühlkörper...
20.08.2019, 06:47 #70
- 02.08.2018
- Düsseldorf
Habe das jetzt mal hier verfolgt, da ich mir
auch mal einen LED-Leuchtkörper gegönnt hatte.
Natürlich nur zur Nutzung auf Privatgelände
Einbautiefe, Wärmeentwicklung, Leuchtkraft (wobei es mir auf das gesehen werden ankam) ... alles i.O.
Das große ABER kam überraschend, und Gott sei Dank hatte ich ein Ersatzleuchtmittel dabei.
Nach ~3.000 KM gab das LED-Leuchtmittel den Geist, von jetzt auf sofort im kroatischen Binnenland, aufGruß
Klaus
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit; das Geheimnis der Freiheit ist Mut ... (Thukydides, griechischer Geschichtsschreiber, 5. Jahrhundert v. Chr.)
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:40 in Mechanik
