Ergebnis 51 bis 60 von 61
17.02.2019, 20:29 #51
17.02.2019, 22:07 #52
AW: Überholung Gabel 75/6 mit Doppelscheibenbremse - Anfängerfragen
25.02.2019, 22:09 #53
Mir hat das mit der Gabel nicht gefallen und ich habe sie noch einmal auseinander genommen. Vorher hatte ich schrittweise die Verbindungen von Achse und Stabilisator gelöst, aber auch keine Verbesserung feststellen können.
Was auffällig sind die Dämpferrohre, die mit den neuen Kolbenringe wirklich recht schwergängig und stuckrig im Standrohr laufen. Die Standrohre hatte ich nicht ausgebaut.
Ich habe jetzt noch mal neue Kolbenringe bestellt in der Hoffnung, dass diese besser passen. Wie kann ich das Stossmass der Ringe messen?
Ich habe in meinem oberen Gabelkappen Gummidichtungen. Die auch schon etwas zerfleddert aussehen. Wenn ich im ETK nachschaue, dann sollen da aber Aluringe als Dichtung rein? Interpretiere ich das richtig?
Und wie kann ich prüfen, dass die Kappe luftdicht abschliesst? Hörprobe fällt mir aus, weil Schwerhörigkeit bei hohen Tönen und Frequenzen.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grüße aus Hamburg
Ralf
01.03.2019, 09:10 #54
Moin!
Ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass du mit den neuen Kolbenringen mehr Glück haben wirst, was ich bei den aufgerufenen Preisen schon recht frech fand damals, weiß nicht ob die immer noch so sind.
Zur Prüfung müssen die Ringe jeweils einzeln ins Standrohr gesteckt und grad ausgerichtet werden, beispielsweise mit der Spitze des Dämpferkolbens. Dann kann der Ringstoß gemessen werden.
Bei mir waren die neuen Kolbenringe damals aber so groß, dass dies gar nicht möglich war. Wenn mann sie dennoch reinwürgt werfen sie dann Wellen und es klemmt.
Ich habe dann am Ringstoß so lange Material entfernt (Feile, größere Stücke erst mit dem Seitenschneider) bis die Ringe zumindest grade so ohne zu haken ins Rohr passten. Ich meine für den Sollwert des Ringstoßes irgendwoher ein Maß gehabt zu haben, dass ich dann durch weiteres Feilen und Testweisen einbau eingestellt habe. Finde ich leider gerade nicht, stand eventuell im Bucheli, das liegt aber in der Garage...
Steven
01.03.2019, 12:01 #55
23.03.2019, 22:55 #56
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hallo, ich hab nicht alles gelesen, nur das was klemmt mitbekommen. Wenn die Standrohre nicht getauscht wurden und nicht ausgebaut und auf auf Schlag geprüft wurden, muss man sie wenigstens eingebaut, ohne Gleitrohre, auf Parallelität und damit auf Schlag prüfen. Die Abweichung von 0,1 mm ist Maximum laut Handbuch. Wenn da was verbogen ist, klemmen die Gleitrohre durch die feste Achsverschraubung und den Schutzblechhalter. Meine Q federte sehr hart beim Kauf/Probefahrt, es stellte sich dann heraus, sie hatte 4 mm Abweichung und ich wunderte mich, warum da nix federt ...
02.04.2019, 18:27 #57
Um den Thread mal zum Abschluss zu bringen.
Ich habe die Gabel noch mal auseinander genommen und andere neue Kolbenringe eingesetzt. Stoßmaß war ok. Die Enden der Ringe sind sich nicht ins Gehege gekommen. Und ich hatte den Eindruck (das kann aber Einbildung aufgrund des Wunsches sein), dass die neueren Kolbenringe sich etwas leichter zusammendrücken ließen.
Dann habe ich mir noch die verstärkten RS-Gabelfedern besorgt und alles wieder zusammengeschraubt. Beim Zusammenbau des Stabilisators, bzw. des Schutzblechhalter hatte ich wohl beim ersten Zusammenbau 2 Unterlegscheiben nicht richtig gelegt. Bei den hinteren Befestigungen werden ja die Halterungen für die Bremsschläuche eingeschoben und bei den vorderen hatte ich zwischen Stabi und Gleitrohr keine Unterlegscheibe, so dass die Gleitrohre wohl nicht gerade waren.
Nach neuem Zusammenbau mit den Unterlegscheiben an der richtigen Stelle federte es schon viel besser aus. Erste Probefahrt war ok und diese Saison werden die Kolbenringe in der Gabel dann erstmal eingefahren.
Vielen Dank an Alle für die vielen Tipps und Hilfestellungen.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grüße aus Hamburg
Ralf
28.04.2019, 19:27 #58
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
kurze Frage an die Anwesenden:
Dexron III
das ist doch ein Getriebeöl oder bin ich da am falschen Dampfer?Geändert von miepa (28.04.2019 um 19:42 Uhr)
Beste Grüße,
29.04.2019, 05:44 #59
ja, Automatikgetriebeöl.
27.05.2019, 10:00 #60
24.04.2024, 10:47 in Gespanntechnik
