Ergebnis 1 bis 10 von 60
Hybrid-Darstellung
05.01.2019, 15:29 #1
Öldruckverlust wegen Stift des Grauens ?
Serwus
Seit August bin ich stolzer Besitzer von einer Basic. Leider hat sie von Anfang an einen schlechten Öldruck (Lampe leuchtete im Standgas wenn Öl warm ist) was ich leider bei der Probefahrt nicht feststellen konnte da es sehr geregnet hat und ich nur ein paar Meter gefahren bin.Gestern bei der Montage des Ölwannenzwischenring lag der Stift des Grauens in der Ölwanne.
Kann es sein das der Öldruck über des Loch des fehlenden Stift abhaut oder muss sich da die Lagerschale verdehen ?
Ach ja..... Guads Nais
05.01.2019, 15:34 #2
AW: Öldruckverlust wegen Stift des Grauens ?
Wenn die Lagerschale verdreht ist, ist die Passung vom Stift wieder zu
Mir scheint da aber mehr im Argen zu sein, ich fürchte, du musst mal in den Motor schauen.
Das Spaltmaß der Hauptlager lässt keine großen Ölverluste selbst bei flüchtigem "Stift des Grauens" zu, insofern muss dir das Öl woanders verlustigt gehen - oder es stimmt etwas im Bereich Ölpumpe nicht.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
05.01.2019, 15:47 #3
... oder das Überdruckventil schließt nicht mehr.
05.01.2019, 16:03 #4
- 13.05.2010
Ich würde jetzt aber auch nicht unbedingt dem Öldruckschalter trauen und spasseshalber tauschen. Geht schnell und kost nicht viel.
05.01.2019, 16:04 #5
Hallo!
Motor sollte jetzt eh auf die Werkbank wg. dieses sch...... Stiftes! Dann alle Gleitlagerungen vermessen! Ich hatte allerdings auch schon einmal einen Überempfindlichen Öldruckschalter der bereits fast ohne Öldruck geschaltet hat. Also vorher den tatsächlichen Öldruck messen. Ist das richtige Öl drin? 20W50?? Viel Glück! Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm!Gruß, Jürgen
05.01.2019, 16:36 #6
Richte Öl ist drin, Druckschalter gewechselt.
Aber es waren lauter gleichlange Schrauben an der Ölwanne und die vorne links beim Hülsenrohr sah so aus als ob sie dieses berührt hat. Am Hülsenrohr innen merk man nicht das es verbogen oder eingedrückt ist.
Werde mal alles zerlegen und kontrollieren. Motor hat laut Vorbesitzer 50000km gelaufen und läuft laut meinen BMWKumpanen sehr ruhig und rund.
05.01.2019, 16:38 #7
- 05.11.2010
Wenn der Stift draußen ist kann sich die vordere Lagerschale drehen
und die Löcher der Ölversorgung verschließen. Dann ist nichts mehr mit Öldruck . Habe einen Gewindestift verbaut.
Gruß Robert
05.01.2019, 16:46 #8
Hallo Robert
Aber ich bin noch 3500km im Herbst gefahren und wenn sich die Lagerschale verdreht hätte wäre doch der Motor in Ar... oder?
05.01.2019, 16:52 #9
Wenn der Stift draußen ist und sich dle Lagerschale nicht verdreht hat, kann es durch die offene Bohrung (3,8mm) zum Öldruckverlust kommen, vor allem eben auch sichtbar (Kontrolleuchte) im Leerlauf und niedrigen Drehzahlen.Geändert von flattwin755 (05.01.2019 um 16:54 Uhr)
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
11.01.2019, 18:19 #10
Formulierung finde ich mißverständlich. Der Öldruckschalter spricht an, wenn der Druck kleiner als ein bestimmter Wert ist. Ich habe von den originalen 0,3 auf 0,6 bar Ansprechschwelle gewechselt. Grund ist klar, denke ich.
