Ergebnis 51 bis 60 von 60
12.01.2019, 18:02 #51
AW: Öldruckverlust wegen Stift des Grauens ?
12.01.2019, 18:07 #52
12.01.2019, 19:44 #53
Durch das verschieben der Lagerschale konnte der Öldruck in den Kettenkasten entweichen oder lieg ich da falsch ?
12.01.2019, 19:57 #54
Nö, das ist nur die Kipphebel-Versorgungsbohrung.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
12.01.2019, 21:47 #55
Da hatten wir mal einen...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?84622-Stift-am-Magnet-der-%D6labla%DFschraube&p=1032583&viewfull=1#post10325 83
Berthold
20.01.2019, 16:48 #56
Lagerstift wieder schick und Öldruck ist auch wieder da!
Viele Grüße und Danke an alle für die Ratschläge.
GünterGeändert von Zulli (20.01.2019 um 17:18 Uhr)
05.05.2019, 12:48 #57
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Hallo allerseits
Im Zuge meines 1000ccmUumbaus habe ich heute kontrolliert ob der stift noch vorhanden ist. Wie nach Anleitung durch die rechte Motoröffnung mittels Zahnarztspiegel. Nach einem ersten Schock und genauerem hinschauen habe ich festgestellt dass der stift vorhanden ist, aber etwa 2-3mm unterhalb der bohrungsschulter steckt weshalb ich ihn erst nicht gsehen hab.
Ist dies bedenklich? Kann der stift in beide Richtungen aus der bohrung fallen?
Noch zur info:
R80, jg.1992
Das agregat hat 40000km hinter sich.
05.05.2019, 13:01 #58
- 12.07.2013
- Overath
05.05.2019, 13:23 #59
damit der Stift nicht auf der KW rumritzen kann,wird das Lagerschild nur mit 3,8mm durchgebohrt und dann mit der Reibahle 4mm nicht ganz durchgebohrt.
Der 01,mm Grad beidseitig verhindert das wandern des unsäglich grauenvollen Stift des absoluten Horror-Grauens in Richtung KW
Gewindestift M5 mit Loctite eingesetzt ist 100x besser als dieser Sch...stift !
WHB-Bild s.u. - so sollte es laut BMW gemacht worden sein
Das braucht Fingerspitzengefühl !!!! Und mindestens 2 Klapperschlucke
Liebe Grüße
06.05.2019, 10:38 #60
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Danke für die Rückmeldung.
In dem Fall besteht da ja kein Handlungsbedarf.
Puuh...
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
