Ergebnis 31 bis 40 von 60
07.01.2019, 13:10 #31
AW: Öldruckverlust wegen Stift des Grauens ?
als sich mein Stift verabschiedet hat, habe ich den Öldruck gemessen. Bei warmen Motor, im Leerlauf unter 0,2 bar und im Betrieb max. 3-4 bar.Gruß
Volker
07.01.2019, 14:09 #32
Servus
Ja der Öldruck ist ohne Stift sehr wenig.
Ich dachte mir, das die Verstemmung des Stiftes erst ab 1990 mangelhaft ausgeführt wurde, aber das ist nicht so, habe jetzt die Hinterreiter Bj.1989
mit Gewindestift repariert, das Moped hat 22000Km drauf und der Stift war rausgewandert das die Schale schon frei war aber nicht verdreht, ich persönlich fahre mit keiner Kuh mehr, wo ich nicht weis was da los ist, inzwischen bin ich bei eingebauten Motor schon recht schnell, Samstag-Sonntag ist alles wieder gut.
Je neuer, ab Bj 90 umso schlechter die Verstemmung, dann kommen noch die Stößel dazu, was soll man dazu sagen, Garantie abgelaufen.
Verdreht war bis dato noch keine Lagerschale, aber Stifte sind schon oft in der Wanne gelegen.
Zur Beruhigung wenn das gemacht ist haben die Dinger fast ein ewiges Leben.
Frohes Schrauben, nach der Anleitung " Stift des Grauens" kann das fast jeder reparieren, außer er hat 2 LINKE Hände.
07.01.2019, 14:31 #33
07.01.2019, 15:41 #34
- 05.11.2010
Mein Motor ist Baujahr 73. Die Stifte werden
wie die Pilze sprießen
Gruß Robert
07.01.2019, 15:59 #35
- 05.11.2010
Möglicherweise könnte man den Stift des Grauens in der Datenbank:
(Motor) zum Thema machen.Warnhinweis vordere Lagerschale!!
alle Baujahre,alle Motoren
Mancher Neuforumisti wäre dafür vielleicht dankbar.
Gruß Robert
07.01.2019, 16:03 #36
11.01.2019, 18:19 #37
Formulierung finde ich mißverständlich. Der Öldruckschalter spricht an, wenn der Druck kleiner als ein bestimmter Wert ist. Ich habe von den originalen 0,3 auf 0,6 bar Ansprechschwelle gewechselt. Grund ist klar, denke ich.
11.01.2019, 19:00 #38
- 05.11.2010
11.01.2019, 19:43 #39
11.01.2019, 21:19 #40
So.... zerlegt hab ich alles und „Lager des Schreckens“ gefunden! Verdreht und verschoben !
Werde die Pleuellager wohl auch noch genau anschauen..
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
