Ergebnis 41 bis 50 von 60
11.01.2019, 21:24 #41
AW: Öldruckverlust wegen Stift des Grauens ?
11.01.2019, 22:45 #42
- 05.11.2010
11.01.2019, 23:28 #43
vielleicht mal etwas für die zum Nachdenken die den Stift gefunden haben und weiterfahren...
Berthold
12.01.2019, 14:06 #44
bei den KW Lagern kann man noch Glück haben mit dem linken Pleuellager. Mit der alten Version vom KW Lager wäre das Pleuel links incl. Hubzapfen mit gestorben.
12.01.2019, 14:18 #45
Bei den neueren Lagerschildern mit umlaufender Nut innen passiert bei verdrehter KW-Lagerschale mit den Pleullagern gar nichts.
Außer Reste vom (gefressenen) Kurbelwellenlager landen in den Pleulllagern oder der Öldruck ist völlig weg...
Abgeschnitten wird aber die Versorgung der Kipphebel, also mal ein scharfer Blick dort und auf die Stößel.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
12.01.2019, 15:35 #46
12.01.2019, 15:39 #47
Kann es sein das wegen dem verdrehten Lager der Öldruck so bescheiden war oder faakeds no wo anders ?
12.01.2019, 16:07 #48
- 05.11.2010
I glaub net das da no wo faket.
Wieviel km hat dein Motor gelaufen?
Gruß Robert
12.01.2019, 17:30 #49
Das trügerischen an der Öldrucklammpe bei einem verdrehen der Lagerschale und verdecken der Bohrung ist, dass der Druck vorhanden ist (Lampe aus) und dennoch die Kiste verreckt.
Ich würde mit dem Befund mal davon ausgehen, dass du die Problemstelle gefunden hast. Dennoch würde ich die KW rausnehmen und das hintere KW-Lager und natürlich die Pleuellager anschauen.
12.01.2019, 18:00 #50
Ist denn hier unter unsern Lesern auch nur einer dabei? Weiterfahren mit diesem Wissen ist nur was für Männer ohne Nerven.
G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
28.03.2024, 09:20 in Umbauten
