Ergebnis 11 bis 20 von 60
05.01.2019, 17:05 #11
- 05.11.2010
AW: Öldruckverlust wegen Stift des Grauens ?
Der Stift lag in der Ölwanne
05.01.2019, 17:16 #12
05.01.2019, 17:18 #13
Der Ölverlust ist minimal, das Öl kann da ja nicht einfach rausplätschern, sondern muss vorher durch den Lagerspalt von 2-4/100mm...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
05.01.2019, 17:30 #14
- 05.11.2010
Wäre ja Super wenn nur der Stift rausgefallen ist und die Lagerschale
sich nicht verdreht hat.
05.01.2019, 17:33 #15
- 05.11.2010
Ölfilter schon gesichtet?
05.01.2019, 17:44 #16
- 03.08.2014
wenn sich der Stift des Grauens in die Ölwanne verabschiedet hat, speziell bei den letzten Modellen häufiger berichtet, sehe ich Gefahr in Verzug und würde mich nicht auf das Glück verlassen wollen, dass sich die Lagerschale nicht verdreht.
Wenn das Ölfiltermantelrohr noch dazu Dellen hat, ein 2. Kriterium, genauer nachzusehen oder in meinem Fall nachsehen zu lassen.
Ne Basic für 8000€ +x kaufen und dann noch 2000€ für nen Motor bezahlen, der im Zweifel nicht zum Bj. passt wäre nicht mein Ding.
Die Jahreszeit könnte nicht besser sein, das zu beheben oder beheben zu lassen. Mir pers. wäre das Risiko zu groß für Experimente.
Basic: Kurz nach Einschlagen des richtigen Weges hat BMW deren Fertigung eingestellt, wahrlich ein Höhepunkt in der 2V-Chronik.
Kümmer dich drum bevor es zu spät ist - ist sicher nicht zu deinem (finanz.) Nachteil.Gruß, Martin
05.01.2019, 17:44 #17
Ja... sonst nichts auffälliges gefunden.
05.01.2019, 19:12 #18
05.01.2019, 19:37 #19
Danke !
06.01.2019, 12:53 #20
- 17.04.2007
Servus,
wenn die vordere Hauptlagerschale verdreht ist, hat das keinen Einfluss auf den Öldruck am hinteren Hauptlager bzw. am Öldruckschalter.
Der Ölfluss verläuft ja im vorderen Lagerschild und nicht über/durch das Hauptlager.
Was aber dann tatsächlich nicht mehr versorgt wird, sind die Kipphebel.
Also Ventildeckel abnehmen und prüfen. Wenn's da trocken ist, Bingo.
Wenn der Öldruck tatsächlich so niedrig ist, dann würde ich auf massiven Schaden im Bereich der Ölpumpe tippen. Ausgelöst durch Pitting an einem oder mehreren Stößeln.
Oder wie schon genannt das Überdruckventil.
Die Frage wäre noch, wie hoch liegt denn die Leerlaufdrehzahl?
Gruß, Rudi
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
