Ergebnis 21 bis 30 von 46
06.01.2019, 20:14 #21
AW: Boschanlasser, 8 bzw 9 Zähne: Die Unterschiede
Ich bin auf die Problematik erstmals vor 15 Jahren gestoßen, weil ich die Unterschiede damals nicht kannte.
Ich hatte damals eine 75/7, bei der der Magnetschalter des Anlassers nicht wollte. Im Regal lag noch der Anlasser aus meiner 75/6 -also fix eingebaut.
Aber der drehte das Schwungrad nur ein Stück und blieb dann stehen.
Das genauere Betrachten zeigte dann die unterschiedlichen Ritzel.
Der Tausch des Magnetschalters war dann die Lösung; die /6 war Produktion Nov 74 und hatte also schon den 0,6 PS-Typ.Gruß
06.01.2019, 20:23 #22
- 26.03.2010
- Oranienburg
Q Detlev,
hab einen Valeo-Anlassser bekommen, dann muß ich erstmal die Zähne zählen bevor ich den einbaue. Wäre schade wenns nicht passt, hab einen erleichterten Schwung drin.
Gruß Burkhard
06.01.2019, 21:29 #23
07.01.2019, 11:06 #24
Ich habe die Änderungen mal eingearbeitet, haben wir noch was übersehen?
07.01.2019, 13:40 #25
Hallo Detlev,
von Interesse wäre vielleicht noch die Anmerkung
bei Montage des Boschanlassers, die original Schrauben ( Ritzelseitig) durch Inbusschrauben zu ersetzen.
Erspart Zeit und Aufwand für die Demontage.
Gruß Thomas
07.01.2019, 14:25 #26
07.01.2019, 16:34 #27
Mit der Knarre hast du recht!
Optimal ist Inbusschlüssel mit Knarre.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
07.01.2019, 19:05 #28
- 01.05.2009
- Saarland
Vielzahlinbusschrauben mit dem entsprechenden Schlüssel müssten doch auch besser als 6-Kant sein, oder?
Pit
07.01.2019, 19:33 #29
07.01.2019, 19:39 #30
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
13.05.2024, 21:13 in Zubehör
