Ergebnis 11 bis 20 von 30
07.01.2019, 17:23 #11
AW: Neuer Rotor in alter 75/5 Lichtmaschine geht das?
Jupp,
Rotor drinnen lassen und Drehscheiben des Sensors gegen Rotor isolieren.
07.01.2019, 17:25 #12
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Hallo Hans,
ja habe es eben auch nachvollzogen!
Stator ausgebaut alles im Lot!
Calmwhisper drauf und siehe da wieder Kurzschluss!
Denke mal eine Unterlegscheibe zwischen Rotor und Calmwhisper müsste es tun!
Probiere ich gleich aus!
Gruß und Danke
René
07.01.2019, 17:33 #13
Viel Glück , und so nebenher :
wird ja eine Hübsche !!!
BoKu wartet......
Jörg
07.01.2019, 17:50 #14
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Hallo Hans,
ich denke mal so passtes jetzt! Hoffe nur, dass ich jetzt den Abstand zum Sensor nicht überschreite. Sehen wir später ;-)!
@Jörg,
ja sie gefällt mir auch sehr gut!
Nur als sie mein Mädel noch im Rohzustand gesehen hat, sagte sie sofort:
Kommt da eine Ein-Frau Sitzbank drauf?
Das ist doch eindeutig ein Mädelsmopped .
Ich konnte Ihren "Habenwollen Blick eindeutig identifizieren ;-)!
Boxerkunsttreffen. Hm ist doch nur Standard. Habe halt versucht alles zu restaurieren bis auf Elektrik und Zündung, OK sind jetzt 80er Nikasilzylinder drin. Also auch versucht soviel alte Schrauben wie möglich zu entdrecken und wieder zu verwenden insofern sie noch gut waren.
= Habe jetzt rechts einen Tennisarm und links einen Golferarm! Kann Schleifpapier und Polierscheiben nicht mehr sehen !
Der Vorderradkotflügel ist auch nicht Original /5, denke mal etwas Älteres!
Gefiel mir aber und der Lacker, der das gemacht hat war ein Künstler und die Zierstreifen sind vom Altmeister Ekim Pala.
Spaß beiseite, warum nicht. Jetzt muss ich sie nach 16 Jahren erst einmal wieder zulassen.
So jetzt aber wieder zur Elektrik ;-)!
Gruß René
07.01.2019, 18:08 #15
07.01.2019, 18:13 #16
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Hallo Jörg,
gut zu wissen! Ich habe mich schon zu Tode gesucht!
Als ich den Lacksatz gekauft habe wurde mir das auch gesagt.
Das ist allerdings fast 3 Jahre her, so lange hat es gedauert bis ich wirklich Zeit und Lust hatte das alte Mädchen endlich wieder zu beleben!
ich war am Samstag beim ersten Start des Motors sofort wieder 18 :-)!
Ach war das schön damals nach meinem 6-monatigen 2 Taktausflug Suzuki X7 Kreissäge!
Bin dann 190Tkm damit gefahren!
Auto gab es erst mit 28, vorher brauchte ich keins ;-)!
Gruß und Danke für die Info!
René
07.01.2019, 18:25 #17
Ja , das ''Grün'' ist auch meine grosse Liebe--
nun seit 24 Jahren und sicher auch in den Kilometern !
Habe früher nur nie Buch drüber geführt , und immer mindestens 3 Töff im Stall !!!
Jörg , auch sicher mal wieder bei ''The Cafè Corner'' in PF dabei !
07.01.2019, 18:38 #18
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Success!!!!!
Die LKL geht aus!
Das "Peinlichste" dabei ist, dass bei der Originalanleitung zum Calm Whisper 02 (die ich vorhin dann doch noch in der Ersatzteil-Kiste gefunden habe) von 2 Aluscheiben berichtet wird, damit es zu keiner Störung der Ladungsleistung kommt!
Aber die Scheiben waren bei meinem Satz entweder nicht dabei, oder ich habe sie einfach verschlampt!
Egal jetzt habe ich mir halt selbst eine Scheibe zurechtgefeilt und siehe da es tut!
René
07.01.2019, 18:40 #19
07.01.2019, 18:43 #20
Gratulation!!
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:33 in Mechanik
