Ergebnis 11 bis 20 von 44
08.01.2019, 11:43 #11
AW: zusätzliches Gewinde für einen Heizstab in die Ölwanne
ich würde den Heizstab durch das Gewinde der Ablassscharube führen. Die Ablassschraube entfällt dadurch natürlich.
Heizstab wie dieser: http://www.ideas4motion.de/product_i...4-gewinde.html
Ob man das bei der Ölvielfalt (Stichwort 0W-30) die es heute gibt unbedingt braucht, sei natürlich dahingestellt.
Viele Grüße,
Volker
08.01.2019, 15:11 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Dann solltest du dir auch noch den Zugriff auf eine Richtplatte sichern. Die Ölwanne verzieht sich beim Schweißen, die Dichtfläche ist danach nicht mehr plan und muß nachgearbeitet werden. Außerdem solltest du darauf vorbereitet sein, daß dir reichlich Spritzer um die Ohren fliegen, der Guß hat jede Menge Gaseinschlüsse. DAMHIK.
Geändert von hansen_reloaded (08.01.2019 um 15:18 Uhr)
08.01.2019, 20:09 #13
- 18.08.2010
In den "Nordländern" die ich kenne, haben se den Stromanschluß auf'm Parkplatz. NiGS offene Flamme. . .
08.01.2019, 21:44 #14
Steck das Ding in die Öfnung vom Ölmessstab (wenn er dünn genug ist) und wenn die Pampe warm ist nimmst du ihn wieder raus. So hast du keinerlei Risiko und Aufwand am Motorrad.
Die Öffnung ist auch größer als der Ölablass.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
08.01.2019, 21:47 #15
- 18.08.2010
Dat is 'ne Idee. Wieviel Platz ist denn da? Und wie tief?
08.01.2019, 22:15 #16
Tiefe ist egal, man verhägert die Heizung auf 1m dann reicht sie garantiert bis unten nur die Mitnahme wird dann etwas problematisch.
08.01.2019, 22:46 #17
Kannst du dir nicht einfach ein Heizkabel für ein Terrarium (25W ca. 4m) auf ein Holzbrettchen in Schlangenlinien kleben und das beim parken unter die Ölwanne klemmen? Wird auch mehr als gut warm son Kabel und der Motor ist morgens sicher warm gehalten. Oder kühlt der grosse Motorblock zu sehr aus?
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
08.01.2019, 22:56 #18
09.01.2019, 08:32 #19
...und die Eintauchtiefe ist über die Öffnung vom Ölpeilstab auch eher gering. Da müsste man was flexibles einführen, sonst verpufft die Heizleistung, ohne das Öl zu sehen...
09.01.2019, 08:40 #20
- 01.11.2017
- Innsbruck
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
