Ergebnis 41 bis 44 von 44
10.01.2019, 11:07 #41
AW: zusätzliches Gewinde für einen Heizstab in die Ölwanne
was wäre denn mit einer Heizfolie die unter die Ölwanne geklebt wird?
Als Ölwanne müsste dann ein Zwischenring + Aluplatten genommern werden.
Auf die Aluplatte wird dann von aussen die Heizfolie aufgeklebt.
Zusätzlich noch eine 1mm Aluplatte als schutz vor Steinschlag etc.
Die Folien gibt es bei Conrad für diverse Spannungen und in diversen Leistungen.
Undichtigkeiten durch Kabel gibts dann auch nicht.
https://www.conrad.de/de/Search.html?search=heizfolie
Tim
10.01.2019, 12:07 #42
Moinsen
Ich habe einen Dänischen 2,8l 4 Zylinder Diesel Pickup (7 Liter Kühlwasser) mit Motorvorwärmung. Statt Froststopfen ist da ein Heizstab drin.
Der Diesel springt ab 0 Grad sehr bescheiden an. 30min an der 220Volt Dose, das Ding hat gemessene 480W. Und zack ist der da. Im Innenraum kommt da aber NICHTS von an. Selbst wenn ich das Kabel 2 Stunden dran lasse. Das ist ein Trugschluss das der Wärmetauscher sich mit erwärmt.
Mit Umwälzpumpe und mehr Watt eher möglich. Aber dann ist eine Wassergeführte Standheizung eher sinvoll. Die gehen aber, soweit ich das mal verfolgt habe, ab 3-4kw erst los.
Die Skandinavier die ich so kenne, stecken aber bei minus 20 Grad und mehr, aber auch immer den Strom ein und nicht nur ne Stunde vorher. Der kostet da aber auch weniger pro KwH
Im LKW, einen 6,8l Reihensechser, (OM 366) 18l Kühlwasser, habe ich mal 2 110VHeizstäbe zwisschen Kühler und Motor in einem Rohr verbaut. 1000W. Besser angesprungen ist der bei Kälte anfällige Direkteinspritzer aber nicht. Obwohl 24Stunden bei 0 Grad vorgewärmt wurde.
Gruß Lars
10.01.2019, 12:48 #43
- 18.08.2010
Tja, da hat es mein kleiner Golf, 1,9LTDI, schon einfacher. Die Webasto lässt den auch Winters wesentlich leichter starten. . .
Als eine Freundin das mitbekam, das ich kein Eis mehr kratzen musste, bekam ihr kleiner Skoda auch eine verpasst. Da hatte die Standheizung mehr kW, als der 3Zylinder.
26.01.2019, 00:42 #44
Hab noch was gefunden
www.hotstart.com
Leider nur Zoll Gewinde soweit ich das sehen konnte - aber bei zusätzlicher Bohrung ja kein Problem (nur gleich passenden Blindstopfen dazu für den Fall der Fälle)
Gruß Ingo"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
