Ergebnis 1 bis 10 von 11
08.01.2019, 02:01 #1
- 28.09.2007
- B.W
Schalldämpfer für 40 und 38mm Krümmer
BMW bietet diese beiden Schalldämpfer an.
Der Schalldämpfer für den 40er Krümmer ist etwas dicker.
Wenn ich einen dicken Schalldämpfer mit einem Zwischenstück für den 38 Krümmer montiere was pasiert dann?
Leistung / Drehmoment ist im unteren Bereich geringer, oben besser?
Warum hat BMW 2 verschiedene Dämpfer gebastelt?
Verschiedene Zubehör Schalldämpfer (Sito?) umgehen das Problem indem sie nur eine Schalldämpferausführung anbieten. Dafür mit einem Zwischenstück arbeiten.
ManfredGeändert von Blue QQ (08.01.2019 um 02:02 Uhr)
08.01.2019, 13:26 #2
AW: Schalldämpfer für 40 und 38mm Krümmer
Nur der 1000 er Motor mit 70 PS hat 40er Krümmer, erst 100RS ab 77, 100S erst 65 PS 38er Krümmer, dann auch 70PS Motor wie alle 100RT. Die angebliche Leistungssteigerung zwischen 65PS und 70 PS konnten die MOTORRADTESTER kaum am Hinterrad nachweisen CA. 1PS. War eher eine Marketingsache. Daher kam es, daß die 100S mit 65 PS schneller war als die RS mit 70PS und ihrer Badewanne. Bis auf den Anschlußdurchmesser sind die Auspufftöpfe meiner Erfahrung nach die gleichen. Leistungsunterschiede waren nicht erkennbar. Das bezieht sich allerdings nur auf die Baureihen -Bj.80 (schwerer Schwung).
Lars
08.01.2019, 19:10 #3
- 28.09.2007
- B.W
Und warum wurden die Schalldämpfer mit 40er Anschluß voluminöser?
Geräuschreduzierung?
08.01.2019, 21:25 #4
08.01.2019, 22:15 #5
- 28.09.2007
- B.W
Ob sie es sind weiß ich nicht mehr 100%. Aber ich glaube zu wissen...
Frage: sind sie gleich oder nicht gleich?
Unterscheiden sich die dann nur im anschluß 38 zu 40mm?
08.01.2019, 22:21 #6
08.01.2019, 23:06 #7
08.01.2019, 23:09 #8
Gruß Eric
09.01.2019, 08:14 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Also anders scheinen die 40er Töpfe zu sein, worin der Unterschied genau liegt weiß ich aber nicht.
Aber unser verstorbener BMW-Guru Helmut Groß hat immer zu 40er Endrohren mit Reduzierung geraten wenn neue Töpfe gekauft werden mussten.
Und dieser Mann war sehr erfahren was den 2V an geht.
09.01.2019, 08:52 #10
- 28.09.2007
- B.W
Okay. Vielen Dank, ich weiß nun Bescheid.
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
