Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Reifen für BMW R 80 Mono
13.12.2014, 09:07 #1
- 20.10.2013
- Gütersloh
Ich würde mir gern auf meiner umgebauten R80 Monolever den Pirelli MT 43 4"x18 montieren, sowohl vorne wie hinten. Gibts da in Deutschland Probleme?
siehe hier http://silodrome.com/bmw-r80rt-monolever/
vg
Andy
13.12.2014, 13:09 #2
AW: Reifen für BMW R 80 Mono
Moin!
Ich glaube, die Mono hat keine Reifenbindung mehr, ansonsten würde ich mir einen vernünftigen TÜV Prüfer suchen und dein Vorhaben im Voraus mit ihm absprechen, dann dürfte es keine Problmeme geben.Grüße kimi
13.12.2014, 22:48 #3
Hi Andy, dein Link geht (bei mir) nicht. Aber: vorn und hinten den gleichen Reifen kann ja nur heißen, vorn was Fettes. Laut Räderkatalog ist das dickste, was vorn geht und zulässig ist, aber nur - aus dem Gedächnis - 100/90x18 (Vorsicht, muss du noch mal nachschauen. Orientierung: Was auf K75/100 vorn montiert ist, Räder sind ja die gleichen). Ein 120er/130er ist auf der Vorderradfelge nicht zulässig.
St.
14.12.2014, 10:11 #4
- 20.10.2013
- Gütersloh
14.12.2014, 12:14 #5
Hallo Andy,
vermutlich. Schau Dir die Räder doch mal genau an: Das Hinterrad dürfte nun einen erheblich größeren Abrollumfang besitzen, wodurch der Tacho nachläuft, was nicht zulässig ist. Am Vorderrad fehlt der vorgeschriebene Kotflügel.
Sieht aber amtlich fett aus !
14.12.2014, 14:32 #6
Hi Andy, schau mal hier! Ist zwar falschrum, du erkennst aber, dass auf der 2.15er Felge der Mono maximal ein 3.50er bzw 110/90er Reifen gefahren werden darf.
Pitt
15.12.2014, 01:59 #7
- 20.10.2013
- Gütersloh
Bedeutet nicht reifengrösse 4 x 18, dass es 4" gleich ca. 100 mm Reifenbreite sind?
mfg
Andy
15.12.2014, 13:47 #8
- 28.07.2014
- Stuttgart
Hallo Andy,
habe auch eine Mono R80/R100 Strasse.
Bin gerade an der selben Frage gelandet und hatte den 4.00x18 Heidenau K60 Scout für vorne und hinten bestellt.
Als ich den jetzt rangehalten habe, ist mir aufgefallen, dass nicht die Breite das Problem ist, sondern die Höhe .
Habe zwischen 90/90 18 Battlax 45 der jetzt montiert ist und dem 4.00x18 eine Differenz von 32 mm im Radius gemessen!!
Danach habe ich entschieden, dass ich jetzt einen Ersatzreifen für hinten mehr in der Werkstatt habe und einen 90/90 18 Heidenau K60 front bestellt.
Mal sehen, wie sich der Mann vom Tüv dazu stellt, wenn ich mit der aufgezogenen Kombi vor ihm stehe. Beim letzten Termin meinte er noch -> kann man ohne Probleme draufmachen.
15.12.2014, 19:11 #9
- 20.10.2013
- Gütersloh
Hallo Aquarius,
32 mm im Radius, würde knapp 6,5 cm mehr in der Höhe bedeuten. Dass kann ich mir kaum vorstellen. Warum ist die Höhe ein Problem? Wegen des vorderen Kotflügels???
mfg
Andy
15.12.2014, 19:14 #10
- 29.08.2009
Hast Du mal den Herrn Prüfer gefragt, der Dein Mopped durchwinken soll, was der dazu sagt ???
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
