Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    AW: Silent Hektik die Nächste
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Hier ist ein davon.
    Sollte sich solch eine "zerbissene" Rotorschraube am Motor befinden, wäre die wohl besser zu ersetzen.
    Danke für das Foto!
    Gott sei Dank ist es nicht einer Deiner 2-V.
    Ich war schon einigermaßen irritiert.
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  2. #12
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von Mauli Beitrag anzeigen
    Danke für das Foto!
    Eine solche Schraube findet sich an meinen Motorrädern nicht. Diese sind in der Regel fahrbereit, was mit so einer Schraube ja nicht der Fall wäre.
    Es grüßt aus Stormarn
    Matthias
  3. #13
    Registriert seit
    12.07.2007
    Zitat Zitat von der niederrheiner Beitrag anzeigen
    ...Da wird eine Scheibe auf einer Scheibe gedreht und dann mit drei winzigkleinen Inbusschrauben festgezogen. . .
    ... lass mal sehen!
    ffritzle
  4. #14
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von BerthelWagner Beitrag anzeigen
    die Befestigungsschraube des Rotors wird laut Werkstatthandbuch mit 23 – 27 Nm angezogen.
    Dadurch, dass damit auch das „Flügelrad“ befestigt wird, ändert sich daran nichts.
    Berthold
    dem ist eigentlich nicht hinzuzufügen. Mein Vorschlag ist, zunächst mit der originalen Schraube die 25Nm aufbringen auf der Rotor, dann die Schraube entfernen und die Schraube vom Zündungshersteller verwenden. Der Rotor lockert sich auf dem Konus nicht.
  5. #15
    Registriert seit
    18.08.2010
    Zitat Zitat von ffritzle Beitrag anzeigen
    ... lass mal sehen!
    ffritzle
    Das dauert. Bin derzeit noch in Stassfurt. . .
    Stephan
    Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
  6. #16
    Avatar von Kirsches
    Registriert seit
    18.01.2017
    77770 Durbach
    Danke an alle für die hilfreichen Tipps.
    Das Festklemmen der Schwungscheibe mit einen Schraubenzieher hat bestens geklappt.
    Das Einstellen des richtigen Zündzeitpunktes war zwar etwas fummelig , da man beim Festschrauben des Flügelrotors und dem Gegenhalten mit einem Flex-Schlüssel meistens die Flügelstellung doch noch mal leicht verdreht.
    Jetzt funktioniert aber alles bestens!!!
    Beste Grüsse
    Peter
  7. #17
    Registriert seit
    04.10.2007
    Beste Grüsse
    Peter
    Jou, man muss das leichte mitdrehen des Flügelrades einkalkulieren.
    Matthias
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
