Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von Steffen_MK
    Registriert seit
    01.12.2016
    Sauerland+Ruhrgebiet
    Anschluß für Synchrontester/Synchronuhr
    kann es sein, daß an diesen Vergasern (R65 Mono, Bj. 86) der Anschlußstutzen für einen Synchrontester/eine Synchronuhr fehlt? Kann man den selbst anbringen?
    Steffen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20161126_172041.jpg
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Anschluß für Synchrontester/Synchronuhr
    Steffen
    Nö, sind vorhanden:
Hits:	331
Größe:	265,1 KB
    Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
  3. #3
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    ist das eingekreiste nicht der Anschluß für die Synchronuhren?
    Mist, dahergebrannt!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Vergaser.jpg
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  4. #4
    Registriert seit
    01.12.2016
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich hatte sie jetzt, warum auch immer, an den Stutzen mit den 3 kleinen und 1 etwas größeren Deckelchen vermutet.
    Steffen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20161126_172041_2.jpg
  5. #5
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Steffen
    Das betrift die erste Vergaserserie 64-1, danach wurden die Stutzen von unten in die Gehäuse integriert.
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    .. na die man so praktisch rankommt. Gewinde M3,5
  7. #7
    Registriert seit
    01.12.2016
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    ... Gewinde M3,5
    Meinst Du das Verschlußschräubchen darin?
    Steffen
  8. #8
    Registriert seit
    18.08.2010
    Steffen
    Da verbirgt sich doch die Gegenseite der Drosselklappenlagerung hinter. Oder?
    Stephan
  9. #9
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Stephan
    Ohne "Oder", also: JA
    VG Werner
  10. #10
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Die Gussform des linken und rechten Vergaser ist gleich.
    Erst durch die weitere Bearbeitung werden sie dann unterschiedlich.
    Darum auch die Angüsse auf der dann nach außen gewandten Seite und der angenietete schwarze Blinddeckel.
    Viele Grüße Fritz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
