Ergebnis 11 bis 19 von 19
11.01.2019, 12:21 #11
AW: Welche Batterie bei Lima von Silent Hektik
Moin,moin
erstmal DANKE für die schnellen Antworten.
Das Problem ist nicht die Haltbarkeit der Batterie sondern das der SH 410 Watt Lima.
Auf deren Seite wird von herkömmlichen Blei Akkus geschrieben, darf ich - wenn ich diese Lima eingebaut habe - nur Bleibatterien verwenden ??
Mir ist die erste Lima von SH nach 1,5 Jahren und ca 18000 km in Ungarn abgebrannt.
Lima auf Garantie getauscht und gleich ne Gel-Batterie verbaut.
Danach wieder etwa 20000 km in 2,5 Jahren gefahren - und wieder spinnt die Lima. Den Regler habe ich schon neben den Frontscheinwerfer verbaut - so das da schööön Frischluft dran kann - und das Teil nicht zu heiß wird. Aber jetzt hämmert der mir wieder so 16 bis 17 Volt in die Batterie rein.
Weiter fahren ?? Dann brennt der Rotor wieder ab - schöner Mist !!
Hat jemand mit der Lima von Andreas Mattern von Fernreiseteile Erfahrung ??
Bis denne und schönes Bastelwochenende
JörnGeändert von qtreiber (11.01.2019 um 12:47 Uhr)
11.01.2019, 12:40 #12
Was spricht denn gegen die Bosch Lima (Serie)?
11.01.2019, 12:46 #13
Moin Detlev,
Habe schon mehrerere Rotoren verglühen sehen und nicht nur in ADAC - Nähe
Bei der Überholung des Motors habe ich dann auf SH Doppelzündung umgebaut und später, nachdem der Rotor wieder verglühte, auf die SH Lima umgerüstet.
Bis denne
11.01.2019, 13:04 #14
11.01.2019, 13:06 #15
Öhm, ich habe noch keinen Rotor "verglühen" sehen, wenn, dann ist ein Wicklungssdraht gebrochen (einer bisher in meiner 2-Ventiler-Zeit), aber ich weiß von unverhältnismäßig vielen Problemen bei Zubehörlimas.
11.01.2019, 13:23 #16
Hallo Hans,
natürlich habe ich mir Dein Link durchgelesen.
Die Frage war eventuell ein bissl verwirrend.
Hat jemand die Lima von SH mit einer Gel-Batterie verbaut ??
Und eventuelle Probleme gehabt ??
Hallo Detlev,
die Lima von SH ist wirklich abgefackelt.
Bis 198000 km drei Rotoren verbaut, danach nochmal einen.
Natürlich haste Recht - die Wicklung ist gebrochen
Bis denne
Jörn
11.01.2019, 13:36 #17
Ok wenn bei dir die SH- Lima laufend den Geist aufgibt würde ich anstatt nach einer Batterie zu suchen mich schleunigst von dem Ding trennen.
Wir haben unser beiden GS'en jetzt seit fast 28 Jahren (OK jeweils nur ca. 94.000km) mit original Lima (Ok einen Rotor habe ich in der Zeit gebraucht)
Warum an etwas festhalten das in deinem Setup offensichtlich nicht dauerhaft funktioniert?
Micha
11.01.2019, 14:10 #18
Hallo Jörn
Vielleicht mal kur ein Statement zum Thema LiMa und Akku: Nahezu alle LiMa funktionieren nach dem gleichen Prinzip, d.h. ein Drehstromgenerator mit einer nachgelagerten Gleichrichtung und einer Regelung. Akkus wiederrum haben auch alle ähnlich Eigenschaften, unterscheiden sich meist im Zusammenspiel mit dem Generator (LiMa) eigentlich nur in Bezug auf das Spannungsmaximum, d.h. wann regelt der Regler ab (auch wenn die Lima eigentlich "Strom" liefert, benötigt der Akku eine Spannung, die zur Ladung nicht überschritten werden soll). Drum mein Bezug auf die Doku.
Sprich, solange du die Regelung am Akku-Typen anpasst, ist es nahezu egal, welchen Akku und welcher LiMa angeschlossen wird. Heisst, du hast Wahlfreiheit. Regelt der Regler bei 14 Volt ab, ist der Akkutyp "Wurscht".
Wenn du mit den SH-LiMas schlechte Erfahrung gemacht hast, dann würde ich eine andere auswählen. Ich bin ein Verfechter der originalen LiMa, denn sie tut das, was sie soll. Man kennt die Probleme und weiss, was man ggf. mitführen soll.
Alle auf dem Markt befindlichen Lösungen haben Vorteile (z.B. SH mit der hohen Lademöglichkeit) aber eben auch Nachteile (z.B. SH bekommt man im Ausland nicht immer alle Teile im Problemfall). Abwägen musst du das selber.
Zum angesprochenem AGM-Akku: Für das Geld ein sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis. Alte Nassakkus würde ich nicht mehr einsetzen, der Rest ist Geschmacks- und Geldsache.
Zum GEL-Akku: Das sind mit die teuersten, wenn du auch wirklich einen GEL-Akku meinst. Warum willst du den einsetzen?
HansGeändert von hg_filder (11.01.2019 um 14:12 Uhr) Grund: .
11.01.2019, 15:32 #19
- 01.11.2017
- Innsbruck
Jörn, hast du denn den originalen BMW- Wehrle-Regler (genannt das Rotbäckchen) noch verbaut? Oder ist bei der SH Lima so ein Ladecontroller vorhanden?
Ich kann auch über die Elektrik der GS nur gutes sagen. Auf 170.000 km war einmal Limakohlenwechseln, ein defekter Rotor, eine defekte (graue) Originalzündspule, sonst nichts.
Wenn die Batterie mit 17 Volt beaufschlagt wird, dann stimmt etwas mit der Regelung des Ladestroms nicht. Dann solltest du vor allem ständig mit kaputten Akkus zu tun haben...???
Jedenfalls entspricht die Kung Long als Blei-Vlies-Batterie den Vorgaben von SH.
Jan
Plötzlich 2L Getriebeöl
