Ergebnis 1 bis 10 von 19
10.01.2019, 13:42 #1
Welche Batterie bei Lima von Silent Hektik
Moin zusammen,
verträgt sich eine Gel-Battremie mit der Lima von SH ??
Auf deren Seite steht nur was von herkömmlichen Bleibatterien
Habe eine R100GS Bauj. 92
Danke schon mal
Jörn
10.01.2019, 13:45 #2
AW: Welche Batterie bei Lima von Silent Hektik
Alle Typen von Akkusorten kannst du heir nachschauen, die Entscheidung ist dann deine:
Teilekunde Batterie: Nutzung, Ladung und Lagerung
10.01.2019, 14:16 #3
Ich fahre im R100R-Gespann seit August 2013 auf bislang ca. 22.000 Km einen Blei-Vlies-Akku 12 V / 28 Ah an einer SH 370W Lima. Bislang ohne Probleme.
Bei meinem Akku handelt es sich um diesen hier.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
10.01.2019, 17:55 #4
(Warum) muss es eine Gelbatterie sein? Die ist empfindlicher gegen Gasbildung infolge Überspannung als ein normale Nassbatterie bzw. eine AGM-Batterie. Gel ist nur empfehlenswert, wenn die Batterie völlig lageunabhängig funktionieren muss, also z.B. über Kopf. Und längst nicht jede Gelbatterie ist für einen völlig lageunabhängigen Betrieb zugelassen.
Wenn der Regler nicht über 14,7 V zuläßt, kannst Du auch eine Gelbatterie verwenden._______________________
10.01.2019, 18:34 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
Für meine höherverdichtete 1000er GS reicht seit nunmehr 9 Jahren eine Kung Long 12 V 18 Ah problemlos. Natürlich muss man keine Gelbatterie kaufen, aber warum nicht, wenn sie so dermaßen günstig, zuverlässig und ohne Säuregeschlabber funktioniert? Auf den Kopf oder auf die Seite stellen muss du sie auch nicht! Einbauen und für gutangelegte 40 Euro glücklich sein!
Jan
10.01.2019, 18:56 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hall Jan, kannst Du bitte mal einen Link zu einem Lieferanten der für 40,-€ eine echte Gel Batterie liefert, einstellen? Es gibt Angebote da wird fälschlicherweise eine AGM als Gel angeboten, ca. 12AH, für ca. 40,-€.
Gruß EgonGeändert von Egon (10.01.2019 um 18:58 Uhr)
10.01.2019, 19:13 #7
10.01.2019, 19:31 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
Frank, du hast natürlich Recht! Für mich ist jede Batterie, in der nichts herumschwappt, sondern ihr Inneres im Inneren behält, ein Gelbatterie...
Die KL ist jedenfalls die beste Batterie, die ich je in GS und Strichfünf hatte.
Ich hatte vor vielen Jahren (eben vor der Kung Long) eine echte Varta Gel Batterie (also vor 13 Jahren, ich glaube bei POLO in Osnabrück) für 149 Euro gekauft. Die war nach 4 Jahren platt!
Das Thema teure Markenbatterien ist seitdem für mich erledigt!
Jörn, wenn dich die KL interessiert, dann such mal unter Kung Long WP 18-12.
Gruß, Jan
11.01.2019, 05:59 #9
11.01.2019, 11:25 #10
zur Haltbarkeit der Akkus:
1. Original (Mareg?) 12 Jahre
2. Bosch 7 Jahre
3. Varta 6 Jahre
Jetzt seit 2017 KL (1,5 Jahre) unauffällig.
Lichtmaschine und Regler der GS (Elektrik komplett Serienzustand) hab ich (außer Rotortausch) nicht angefasst.
Grüße aus dem Taubertal
EckeGeändert von Schramm (11.01.2019 um 11:32 Uhr)
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
