Ergebnis 11 bis 20 von 58
11.01.2019, 12:59 #11
AW: Doppelzündung - gehört das so?
Hallo Klaus,
naja, du kannst dir die Igni schon auch mit fertiger Standard-Zündkurve aufgespielt liefern lassen. Die Einstellung des genauen Zündzeitpunkts ist ohne Rechner auch möglich, allerdings zugegebenermassen etwas Fummelei, aber macht man ja nur 1 Mal .
Bei den Möglichkeiten (und dazu der Preis) den die Ignitech dir dann für die Zukunft bietet halte ich die für unschlagbar.
Schreib dich mal den Walter (Euklid55) hier im Forum zur Igni an, der ist wirklich sehr hilfsbereit und weiterhin gibt es jede Menge Unterstützung dazu hier im Forum.
Gruß, Kay
11.01.2019, 13:41 #12
- 18.08.2010
Das eigentliche Programmieren ist bei der IgniTech dann ziemlich zügig passiert. Wenn jemand mit der Ahnung dafür dran geht. Könnte man sogar selber nach einer Anweisung machen.
Dabei den Drehzahlbegrenzer mit festlegen lassen.
StephanGeändert von der niederrheiner (11.01.2019 um 13:42 Uhr)
Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
11.01.2019, 15:22 #13
Hallo Klaus,
die Parallelschaltung der Originalspulen ist keine sinnvolle Lösung, da es sich nicht um Transformatoren handelt, die eine primärseitig eingespeiste Wechselspannung auf die benötigte Zündspannung hochtransformieren. Vielmehr versucht die Primärwicklung gemäß dem Lenz'schen Gesetz beim Abschalten des durch sie fließenden Stroms im Zündzeitpunkt diesen aufrecht zu erhalten, wodurch über ihr ein hoher Spannnungsimpuls entsteht. Genau dieser wird hochtransformiert. Seine Höhe wiederum hat nichts mit der zuvor angelegten Spannung zu tun, sondern mit dem zuvor fließenden Strom. Er ist, genauer gesagt, proportional der Stromänderung pro Zeiteinheit. Da das Zündsteuergerät diesen Strom auf einen bestimmten Maximalwert begrenzt, halbiert sich der Primärstrom bei zwei parallelen Spulen gleicher Eigenschaften (= gleicher DC-Widerstände der Primärwicklungen). Die Folge: Die induzierte Spannung halbiert sich ebenfalls, die Funkenenergie ist gar nur noch ein Viertel, da sie proportional zum Quadrat des Stroms ist. Folglich müssen beide Spulen vom selben Strom durchflossen werden, was bei der Reihenschaltung geschieht.
(Triple-Spark X Doppelzündung = 6 Funken/Arbeitstakt - oder habe ich da etwas falsch verstanden?).
11.01.2019, 15:29 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo miteinander,
jetzt macht den Klaus nicht total konfus, er versteht, wie er selbst darstellt, 0,0 von Elektrik. Wie geschrieben, hat er weder BBK noch sonstige Änderungen, die eine Doppelzündung erforderlich machen. Meine Empfehlung: alles raus was nicht serienmäßig ist und fahren. So laufen die meisten Maschinen ohne Probleme. Warum also etwas verändern wenn nicht notwendig.
Gruß Egon
11.01.2019, 16:02 #15
Stimmt. Da bin ich wohl aweng übers Ziel hinaus geschossen .
Doch vielleicht sind meine Gedanken anderen hilfreich? Meine R 80 RT mit Trinken-Motor jedenfalls läuft mit einer derartig aufgebauten DoZ, wenn auch mit einer anderen (Ford EDIS-Doppelfunken-Doppel-)Spule.
11.01.2019, 17:04 #16
Mein Tipp,
wenn schon DZ, dann richtig.
Nimm die Sachse von Rolf S da hast Du alles was Du anstrebst.
- Sensor auf der KW
- Zündbox für EZ oder DZ (die Verstellkurve passt)
- 2 kleine PVL Spulen in Reihe geschaltet.
- Einstellung auf OT
- Drehzahlbegrenzer vorhanden
Ich hab schon mehrere davon eingebaut, laufen zuverlässig und sind leicht zu installieren.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
11.01.2019, 17:11 #17
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Ja, und was sagt es dem TE? Sprit gespart? Leistung erhöht? Braucht er sowas? Er fragt nach Erfahrungen mit dieser Konstellation. Bisher keine Antworten, weil niemand auf die Idee kommt sich ohne Grund eine DZ einzubauen. Es funktioniert doch, das alte Gelump, wie Hallgeber und Zündsteuergerät. Wenn es mal keine Ersatzteile mehr gibt, kann man sich über eine andere Art der Zündung Gedanken machen.
Gruß Egon
11.01.2019, 17:50 #18
Ich habe mal einen serienmäßigen 79er RS-Motor, 9,5:1 verdichtet, auf Doppelzündung umgebaut.
Der Effekt war absolut nicht zu spüren, weder mehr Leistung noch weniger Verbrauch. Geklingelt hat der Motor vorher auch nicht.Grüße,
Detlev
11.01.2019, 18:27 #19
Hi Detlev, ich widerspreche Dir nur ungern, aber bei einer DZ wird der Leerlauf besser, das Standgas bekommt man (bei leichtem Schwung) unter 800 n/min, und auch der Verbrauch sinkt um ca. 0,5 L.
Muss man nicht haben, aber der Basteltrieb treibt halt.Es grüßt der Frank
11.01.2019, 18:34 #20
Hi Leute,
jetzt habt ihr mich verwirrt.
Uwe sagt:
Schorsch3 sagt:
Einstellung auf OT
Micha
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
