Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Blinkerproblem 100GS
11.01.2019, 23:47 #1
ich baue gerade meine 91er PD auf Brotdose um und habe ein Blinkerproblem.
Habe die 2 getrennten Blinkerschalter für rechts und links. Und die PD hat ja auch 2 Kontrollleuchten, das nun eingebaute Brotdosencockpit aber nur eine. Schließe ich die beiden Kabel für die beiden Kontrollampen zusammen, blinken blöderweise alle 4 Blinker.
Was kann ich tun
Danke und Gruß,
Arco
11.01.2019, 23:55 #2
AW: Blinkerproblem 100GS
Du musst die beiden Leitungen blau-rot und blau-schwarz an jeweils eine Seite der Blinkkontrollleuchte anschließen. Braun entfällt.
11.01.2019, 23:58 #3
12.01.2019, 00:00 #4
Versuche mal, an einer Klemme der Kontrolleuchte das Pluskabel links, an der anderen das Pluskabel rechts anzuschließen. Das sollte funktionieren, da sich die Kontrolleuchte dann jeweils die Masse über die nicht blinkende Seite holt.
Edith sagt, ich bin einfach zu langsam…
12.01.2019, 00:26 #5
Danke euch für die schnellen Antworten!
Ich komme erst nächste Woche dazu und schau mal, ob ich weiter komme.
12.01.2019, 09:52 #6
12.01.2019, 12:30 #7
12.01.2019, 13:16 #8
Ich fahre mit Tastblinkrelais und altem Cockpit, das geht wunderbar ohne Dioden.
12.01.2019, 17:26 #9
15.01.2019, 14:30 #10
geht das mit den Dioden nicht einfacher.
hi,
es geht beides. Ich finde die Lösung mit den Dioden einfacher, weil der Leuchtenträger nicht verändert werden muss.
Andere können und dürfen das anders sehen.
hi Hi lmar
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
