Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Registriert seit
    16.10.2012
    Franken
    Blinkerproblem 100GS
    ich baue gerade meine 91er PD auf Brotdose um und habe ein Blinkerproblem.
    Habe die 2 getrennten Blinkerschalter für rechts und links. Und die PD hat ja auch 2 Kontrollleuchten, das nun eingebaute Brotdosencockpit aber nur eine. Schließe ich die beiden Kabel für die beiden Kontrollampen zusammen, blinken blöderweise alle 4 Blinker.
    Was kann ich tun
    Danke und Gruß,
    Arco
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Blinkerproblem 100GS
    Du musst die beiden Leitungen blau-rot und blau-schwarz an jeweils eine Seite der Blinkkontrollleuchte anschließen. Braun entfällt.
    „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“
    "Langeweile ist nicht Mangel an Ereignis, sondern Mangel an Interesse"
  3. #3
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Arco Beitrag anzeigen
    Was kann ich tun
    Mit Dioden entkoppeln, schau mal hier:
  4. #4
    Schrauber Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Versuche mal, an einer Klemme der Kontrolleuchte das Pluskabel links, an der anderen das Pluskabel rechts anzuschließen. Das sollte funktionieren, da sich die Kontrolleuchte dann jeweils die Masse über die nicht blinkende Seite holt.
    Edith sagt, ich bin einfach zu langsam…
  5. #5
    Registriert seit
    16.10.2012
    Franken
    Danke euch für die schnellen Antworten!
    Ich komme erst nächste Woche dazu und schau mal, ob ich weiter komme.
  6. #6
    Registriert seit
    27.02.2007
    Ist doch keine Leuchtdiode.
    Da gehts auch ohne Dioden.
  7. #7
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Schon, weiss aber nicht, wie das Tastblinkerrelais da reagiert. Bei der GS-Basic (Paralever-Taster und Brotdose) sind 2 Dioden verbaut.
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    Ich fahre mit Tastblinkrelais und altem Cockpit, das geht wunderbar ohne Dioden.
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    ischn agumend
    hans
  10. #10
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    geht das mit den Dioden nicht einfacher.
    hi,
    es geht beides. Ich finde die Lösung mit den Dioden einfacher, weil der Leuchtenträger nicht verändert werden muss.
    Andere können und dürfen das anders sehen.
    hi Hi lmar
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
