Ergebnis 51 bis 60 von 150
17.01.2019, 07:39 #51
18.01.2019, 08:00 #52
18.01.2019, 14:47 #53
AW: Umbau Scrambler mal nicht in SCHWARZ
Tach Klaus
Die Sammler der R 65 GS und der der R 80GS, sind schon mal unterschiedlich, es sein denn und das vermute ich, du meinst den Sammler der R 80 G/S
Der Sammler der R 65 GS und der R 80 G/S haben die gleiche Teilenummer 18 12 2 302 017, daher gehe ich davon aus, das sie gleich sind.
Aber das ist nicht dein Problem, die Krümmer deiner R 65 sind zu kurz und gerade. Die Krümmer der R 65 GS und der R 80 G/S sind länger und verlaufen zum Sammler hin nach innen.
Schau dir bitte in der DB dazu folgende Einträge an:
Teil 7 Monolever-Modelle Baureihe 247 Baujahr 1981-1992
Teil 8 Monolever-Modelle Baureihe 247E85 Baujahr 1985-1995
Wünsche weiterhin viel Erfolg
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
18.01.2019, 16:58 #54
Ok, danke für die Info.
Gruss Klaus
30.03.2019, 20:40 #55
Ich bin jetzt ein wenig weiter gekommen. Lackteile sind jetzt alle fertig, bis auf die Lampenmaske-die ist aber auch noch in Bearbeitung.
Die Auspuffrohre sin die Originalen und sind nur fürs Foto mit Kabelbinder fixiert, weil ich das einfach mal fast kompltt bei Sonnenschein anschauen wollte.
Verkabelung (Motogadget), Lampenmaske und Auspuff müssen noch gemacht werden!
Gruss Klaus
30.03.2019, 23:20 #56
Schick, weitermachen der Frühling kommt...
Schleif doch noch die Rippen der Ventildeckel wieder blank, könnte richtig gut aussehen....Viele Grüße Oliver
31.03.2019, 05:39 #57
im auspuffband umwickelten scrambler-bobber-einheitsbrei sticht dein zitronenfalter angenehm hervor. der idee, die rippen der ventildeckel blank zu schleifen, möchte ich mich anschliessen. ansonsten.....die saison wäre ja zu schaffen....soweit wie dein projekt jetzt schon ist...
gruss aus HH, thorsten"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
31.03.2019, 07:22 #58
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
Der rote Tank ist Geschichte,
die Raupe entpuppt sich zum Zitronenfalter.
Eine postive Entwicklung, gefällt mir.Alteisen - was sonst?
31.03.2019, 08:53 #59
Sieht richtig gut aus.
Gut das Du die Rippen an den Ventildeckeln nicht geschliffen hast.Es grüßt aus Stormarn
31.03.2019, 09:25 #60
ich würde sogar noch weiter gehen,
1. Rippe vom Buddabauch
2. Rippen vom Stuerkettenkasten
3. BMW Schriftzug
Alles schön matt geschliffen, mit dem schwarz, nimmt dem Motor ein bisschen die "optische Wucht".
Ansonsten mir gefällt die Farbkombi Rahmen und Blechteile richtig gut.
Hat was....
Viele Grüße Oliver
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:49 in Zubehör
