Ergebnis 41 bis 50 von 150
13.01.2019, 19:53 #41
AW: Umbau Scrambler mal nicht in SCHWARZ
Hallo Klaus,
eines muss Man(n) dir auf jeden Fall lassen !
Du bist vollkommen up to Date denn "Color Blocking" ist der wohl bunteste Trend des Jahres und in jedem Fall was für mutige.
Hier sind der Kreativität und dem persönlichen Geschmack kaum Grenzen gesetzt.
Hatte ich doch schon Probleme eine grüne Batterie und einen roten Luftfilter so nahe zusammen zu platzieren .
Scherz beiseite, alles ist möglich solange du Wild bist. Ich finde es gewagt aber das heist nicht automatisch schlecht. Mein Geschmack ist die Farbgebung nicht aber mein letzter Umbau war halt schwarz was für dich nicht in Frage gekommen wäre was auch gut ist so .
Mach was du für richtig hälst und man sieht ja an deinem Projekt und dem noch verbleibenden Plan (Auflistung) das du Dir in jedem Fall Gedanken machst.
Also hau rein und mach dein Ding.
Christian
13.01.2019, 19:54 #42
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Hallo Klaus,
Farbe und bunt finde ich
auch das Du für den Umbau eine verunfallte wieder auf die Straße bringst ist
Also mach weiter wie sie DIR gefällt und ein schöner Kontrast
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
13.01.2019, 20:14 #43
- 08.01.2016
Wegen Auspuff schaue mal bei
hattech.de oder boxup.de
13.01.2019, 20:34 #44
14.01.2019, 17:21 #45
Mit dem Motor habe ich erst mal nichts vor, d.h. außer schön machen und er muss laufen! Das die 20Kw oder was dann noch übrig bleibt ziemlich mager sind ist mir schon klar, aber die Basis gab eben nicht mehr her. Wenn mir das Ding vom Handling her gefällt mache ich mir über den Motor und Leistung Gedanken. Soweit der Plan, mit den K&N ist mir das soweit schon klar aber der schwarze Eimer im Rahmen musste genauso wie das SLS weg!!
Das muss sich jetzt langsam weiter entwickeln, eure Hinweise und Tipps waren schon recht hilfreich, danke dafür.
VG Klaus
15.01.2019, 23:14 #46
könnt ihr mir sagen ob die Sammler der R65 und R80 GS, also der 2-1 Sammler auf den 35mm Krümmer der 20KW Version passt? Am Ende ist der Krümmer 38mm außen!
16.01.2019, 23:18 #47
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Klaus,
da kann ich leider keine Auskunft geben.
Möchte Dir hier zeigen, dass diese Art der Lackierung bereits vor einigen Jahren an meiner R65 Mono ausgeführt wurde:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t-geworden-ist
Gruß Egon
17.01.2019, 07:01 #48
17.01.2019, 07:12 #49
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Moin Klaus,
die Antwort findest Du im Link.
Gruß Egon
17.01.2019, 07:31 #50
Tolle Aktion hoffentlich auch sehr Erfolgreich
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
