Ergebnis 71 bis 80 von 150
02.04.2019, 07:32 #71
AW: Umbau Scrambler mal nicht in SCHWARZ
Hallo Christoph,
ich habe dort den original Schlauch und das müsste die Nr.11 sein, auch wenn es auf der Skizze nicht exakt so aussieht.
Gruss Klaus
02.04.2019, 07:49 #72
Danke Dir für die Info, werde den Schlauch später im Netz suchen und bestellen.
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
02.04.2019, 11:43 #73
Mir gefällt das Ding im Großen und Ganzen. Gelb und grün ist IMHO eine zulässige Farb-Kombi.
Wäre es meine, würde ich anders machen:
- Felgen in gleicher Farbe. Das ist echt gewöhnungsbedürftig
- Rund-LuFi und Ansaugschläuche original. Bestes Tunig für kleines Geld.
- sind die Bremsschläuche ausgefedert noch lang genug? ist nicht komplett erkennbar.
- Das mit dem Kennzeichenwinkel würde ich nicht als trivial ansehen - ich habe schon Ordnungshüter mit Messgerät gesehen. Die 30° gelten übrigens unbelastet.
Mach mal, wird schon.
PS Ein Scrambler hat für mich mindestens noch eine hohe Auspuffanlage. Eigentlich mit Krümmerführung oberhalb der Zylinder, siehe R68 ISDT. Aber hier im Rheinland heisst es: jeder Jeck is anners.Grüße, Thomas
02.04.2019, 21:25 #74
05.04.2019, 17:13 #75
- 18.08.2010
Hauptsache unten drunter Glatt, damit da der Schlamm schön weiterrutscht. Ansonsten braucht's keine hohen Kotflügel, genausi wenig wie eine hochgelegte Auspuffanlage.
Wofür? Wenn die normale aufsetzt, dann haste schon weiter Vorne ein Problem gehabt. Und wenn es um's furten geht, wer will denn da schon jedesmal die Radlager reinigen und neu fetten. Abgesehen davon das der 2V zwischen Motor und Getriebe eo eine kleine blöde Öffnung hat. Wenn da Wasser reinkommt, also so richtig fett, nicht so'n paar Spritzer, dann nicht mehr schalten. . .
Achja, und die diversen Entlüftungen sind dann aber auch schon hochglegt. Oder. . .
05.04.2019, 19:07 #76
Naja, wenn man nur Stollenreifen aufziehen muss, damit ein normales Motorrad ein Scrambler wird, ist meine /5 ab sofort auch offziell ein Scrambler. Sie hat Stollenreifen, einen breiten Lenker, ist glatt unten und hat (auf diesem Bild) sogar einen abgeklebten Rallyescheinwerfer! Ganz klar ein Scrambler, nicht wahr?
Ich mein, jeder kann ja sein Mopped nennen wie er will, aber, naja, bissel merkwürdig finde ich das halt schon...
Ich geb zu, das war etwas off-topic, denn sowas wird die hier vorgestellte Maschine nicht erleben...
Richard
06.04.2019, 11:15 #77
- 18.08.2010
Mach das. Du wirst dich wundern, wo die noch überall durchkommt. Ich hab die schon in Schlamm gestellt, wo ich gedacht, das geht nicht gut. Statt hoch, drückt die sich dann halt hinten runter. Und weiter geht es.
Und klar, den Scheinwerfer sichern. Den haut's halt irgendwann sonst raus. Wobei der der R45, mit seinem schraubbaren Glasklemmring, bei der /5 passen soll.
Schliesslich wurde der Rahmen auch im Gelände getestet.
Jetzt aber zurück zum Thema. . .
StephanGeändert von der niederrheiner (06.04.2019 um 11:17 Uhr)
06.04.2019, 18:31 #78
Ich glaube die Betrachtungsweisen und die Erwartungen sind soviele wie Forumsmitglieder. Schaut euch doch mal die ALTEN Scrambler von Honda und Ducati an, wo und wie dort die Auspuffanlagen und Schutzbleche montiert sind !! Selbst die BMW GS Modelle haben die Krümmer unterm Zylinder, OK bei der LC auch schwer zu ändern Es ist ein Umbau der mir gefallen soll und da bin ich auf einem gutem Weg! Wenn jemand mitteilt, dass es Ihm nicht gefällt ist das vollkommen in Ordnung und für Tipps bin ich auch immer dankbar.
Scramlerische Grüße
Klaus
28.10.2019, 11:40 #79
Moin, mein Projekt geht weiter, nach einem knappen halben Jahr Pause geht der Umbau weiter. Ich habe jetzt die M-Unit blue eingebaut und das Motoscope Pro. Die Auspuffanlage kommt in dieser Woche! Tachosignal und Neutrallampe funktioniern noch nicht und den Widerstand für die Ladekontrolle muss ich auch noch besorgen und einbauen. Der Motor läuft und eine kurze Testfahrt ohne Auspuff konnte ich mir auch nicht verkneifen.
Vielen Dank an dieses tolle Forum, ohne die Datenbank und die eingestelten Schaltpläne, die ich halbwegs nachgebaut habe, hätte ich das nie hinbekommen. Wenn die Auspuffanlage montiert ist stelle ich ein aktuelles Bild ein.
VG Klaus
30.10.2019, 16:44 #80
Heute die erste kurze Probefahrt gemacht und hier ein paar Bilder vom noch nicht fertigen Projekt!
Die Ausfahrt hat schon richtig Spass gemacht.
Gruss Klaus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
