Ergebnis 1 bis 10 von 13
13.01.2019, 15:51 #1
R 100 RT Verkleidung an R 80 R
Servus ich möchte eine RT Verkleidung an einen R 80 R Rahmen (Wintergespann) bauen. Habe eine Verkleidung das Geweih und die Strebe.
Wo wird der Bügel Nr. 9 befestigt?
Sind die Schrauben und Unterlegscheiben um den Scheinwerfer am Geweih zu befestigen immer die gleichen gewesen? Im Teilekatalog sind verschiederne aufgeliestet.
Passt ein R 80 R Scheinwerfer in das Geweih?
Gruß Hubert
Geändert von 3 Radkuhfahrer (17.01.2019 um 19:45 Uhr)
13.01.2019, 15:54 #2
AW: R 100 RT
Die beiden Staufächer kannst Du mit dem R-R Tank nicht verwenden
Geändert von boxerhans (13.01.2019 um 18:33 Uhr)
Beste Grüße
13.01.2019, 16:19 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: 100 RT Verkleidung an R 80 R
Servus Hubert,
Unten am vorderen Motorbolzen... und von dort zu den beiden Verkleidungsunterteilen, wo unter dem Zylinder der Spalt ist. Man muss da meistens mit Beilagscheiben fummeln damit es nicht verspannt ist.
Der Scheinwerfer passt ins Geweih, aber die Manschette der Verkleidung ist dann zu kurz. Ich hab noch einen (oder fünf, oder so...) RT Topf, den können wir gern tauschen!
HerbertGeändert von dreiradbertl (13.01.2019 um 18:47 Uhr)
13.01.2019, 16:27 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Hubert,
beidseitig jeweils unter den Zylindern an der vorderen Motorbefestigung.
Hängt vom Jahrgang ab. Rechts haben beide Versionen M8, links ist bei /7 eine spezielle Feingewinde-Schraube als Ersatz für das Zündschloß drin, bei den Monolevern ist links auch M8. Die Geweihe sind entsprechend.
Der Scheinwerfer-Einsatz selber ist bei den RxxxR-Modellen der Gleiche wie bei den RS- und RT-Modellen, paßt also. Wenn du ein /7-Geweih hast, müßtest du dir für die linke Befestigung eine Adapterlösung einfallen lassen, siehe oben.
HansGeändert von hansen_reloaded (13.01.2019 um 16:28 Uhr)
13.01.2019, 16:36 #5
Herbert ich werd mal vorbeikommen.
Danke derweil für die Auskunft.
Gruß Hubert
14.01.2019, 08:21 #6
Klaus
15.01.2019, 12:34 #7
Wo kommen die schönen Zeichnungen her ? Bisher hab ich nirgends was vernünftiges gefunden. Wäre schön etwas zu haben, falls ich die Verkleidung mal ab- und wieder anbauen muss.
In der sonst allwissenden Datenbank hab ich es nicht gefunden.
15.01.2019, 12:44 #8
da das Bilder mit Copyright sind, haben wir diese nicht. Zusammenstellen kannst du es dir aber u.a. hier:
https://www.realoem.com/bmw/de/partg...-R_80_RT&mg=46
und
https://www.realoem.com/bmw/de/partg...-R_80_RT&mg=51
17.01.2019, 19:31 #9
Verkleidung Oberteil passt schon mal.
RT Scheinwerfer und R..R Cockpit ist auch passent gemacht worden.
Für R..R Tank muss die querstrebe abgeändert werden,
habe noch einen R 65 Tank den werde ich morgen mal Testen.
Wenn ich die Staufächer möchte welche Teile brauche ich alles? (R..R Tank ist zubreit)
Gruß Hubert
18.01.2019, 05:55 #10
am Besten den Monolever-Tank, müsste aber auch mit R45/R65 bzw. G/S-Tank gehen.
Dann natürlich die Staufächer selber und die Gummidichtungen zwischen Staufächern und Verkleidung (sonst rappelts und regnet rein). Ebenso die Gummischnüre an den Staufachdeckeln, sonst rappelts ebenfalls.
Dann die "Lüftungsdüsen" oder eben die Verschlussdeckel.Beste Grüße
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 19:55 in Mechanik
