Ergebnis 31 bis 40 von 40
15.01.2019, 18:32 #31
AW: R80G/S: Neue Gabelfedern / neues Öl
Klasse, was sich hier für eine Diskussion entwickelt. Irgendwo hab ich das schon mal ganz ähnlich gelesen ... Morini Forum? Könnte sein, bin aber nicht sicher .
Für alle, die den Anfang noch in Erinnerung haben, es ging um den quick'n'dirty Austausch der Gabelfedern und einen Ölwechsel.
Hintergrund ist, dass meine Gabel beim schnellen Ausfedern manchmal klappert. Ich führe das auf das 38 Jahre alte Material zurück. Lenkkopf, Radlager etc. sind neu. An der Fahrbarkeit der Fuhre habe ich nichts zu mäkeln.
Jost
15.01.2019, 19:02 #32
Ja das akademisch ingenieurtechnische Potential ist hier im Forum hoch.
Das schätze ich auch sehr (!!), auch wenn Pragmatiker und Ingenieure gerne mal in einer Diskussion aneinandergeraten !
Dein Problem könnte schon ne lahme Gabelfeder sein, wobei ich erfahrungsgemäß die obere Gabelbrücke (Federlager und Lenkkopf) nochmal nachziehen würde.
Ich würde Dir beim Wechsel erstmal die normale Ölviskosität und die Standard Ölmenge laut WHB als Basisbefüllung empfehlen, das Ganze rechts/links mit nem Schweißdraht sauber auf Gleichstand bringen und dann ausprobieren ob es Dir passt.
16.01.2019, 11:41 #33
Was meinst Du mit "lahm" ? Die Federkonstante einer Spiralfeder ändert sich nicht, solange sie nicht überdehnt wird. Allenfalls verkürzt sich im Laufe vieler Jahre die Länge minimal - was aber in der Regel durch die normale Vorspannung aufgefangen wird. Wenn ein Gabelholm wirklich in axialer Richtung klappert, könnte ein Stück der Feder abgebrochen sein. Das kommt vor.
_______________________
16.01.2019, 12:37 #34
Ja das ist sogar mir klar,
man könnte durch eine kurze Vorspannhülse eine mögliche Längenverkürzung durch Alterung ohne die Ferrate zu ändern einfach ausgleichen.
Mir ist allerdings bislang weder eine so stark verkürzte, noch eine gebrochene Feder begegnet. Deswegen mein Tipp mit der Hutmutter und den Federlagern. Viellecht haut die Gabel auch nur mangels Dämpfung kräftig in die Endanschläge und die Feder schwingt und klappert dann im Rohr ?
Nachschauen hilft!
16.01.2019, 13:54 #35
Wenn da was klappert kann das auch an den sehr übersichtlich aufgebauten Dämpfern liegen ...
Rüdiger
16.01.2019, 15:10 #36
Ja, hier werden Sie geholfen! (Um mal eine in Vergessenheit geratene Glamourette zu zitieren).
Klasse Forum, vom technischen Diskurs (ach, wär ich doch Ingenieur geworden ) bis zum praktischen Tipp.
Am Wochenende mache ich die Gabel auf, und dann weiß ich mehr. Ich vermute aber mal ein multikausales Phänomen, vom Zustand des Öls, über seinen Stand bis hin zu Federn.
Jost
19.01.2019, 18:48 #37
So, nachdem ich heute Mittag noch mal los musste, eine neue 36er Nuss 1/2" besorgen, sind Federn und das alte Öl raus.
Öl roch, wie erwartet, nach Katzenpippi - also eher sehr alt. Auch die Menge, ca 150ml pro Holm, erscheint mir wenig.
Die Federn sind an beiden Enden progressiv gewickelt und 545mm lang ... original? Oder doch schon mal getauscht?
Grüße, jetzt mal wieder aus Dresden,
Jost
by the way: Für die geplante Albanien/Montenegrotour im Sommer suche ich eine kurze Sitzbank, möglichst mit Anbausatz. Der Zustand ist mir fast egal ...Geändert von jost42 (19.01.2019 um 19:23 Uhr)
19.01.2019, 19:27 #38
G/S Treiber,
19.01.2019, 20:04 #39
Hallo Kai,
auf Deinem Bild kann ich leider nicht erkennen, ob die Feder an beiden Enden enger wird .
Die 545mm sind ohne Plastikkappen gemessen, kommt also hin.
Jost
19.01.2019, 20:30 #40
Mach mal nen Doppelklick drauf, dann wird das Bild größer.
Die Wicklung wird an beiden Seiten enger!
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
