Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: R100S Umbau
15.01.2019, 19:35 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: R100S Umbau
Wewlchen Lack von RH hast Du genommen?
Manfred
15.01.2019, 19:43 #22
- 17.09.2018
AW: R100S Umbau
Hi Manfred,
das ist der 2K-Motorlack in Seidenglanz aus der 400ml Sprühdose.
Bestellnummer für den Lack ist 01-0817-14, für die Grundierung 01-0023-14.Geändert von Runner (15.01.2019 um 19:46 Uhr)
15.01.2019, 22:52 #23
- 20.07.2017
15.01.2019, 23:53 #24
- 17.09.2018
AW: R100S Umbau
Ja, das sind sie. Ich gehe davon aus, dass Du welche gehabt hättest?
Habe gerade welche bei Teilehandel Horbank bekommen.
99€, allerdings mit defekten/verkratzten Standrohren, was mir aber egal ist, da ich ja meine von der R100S verwenden kann. Mal schauen wie die Tauchrohre sind wenn das Teil bei mir ist...
Ebenso bin ich recht günstig an einen neuen Brembo Bremssattel gekommen, den zweiten habe ich gebraucht auch bei Horbank gefunden.
Jetzt steht dem Gabelumbau wohl nichts mehr im WegGeändert von Runner (15.01.2019 um 23:57 Uhr)
16.01.2019, 04:26 #25
AW: R100S Umbau
Brembosättel und Speichenräder? Das wird nicht so einfach.
16.01.2019, 09:41 #26
- 17.09.2018
AW: R100S Umbau
Auf der 100S sind Gussräder (Snowflakes) keine Speichenräder.
16.01.2019, 11:22 #27
AW: R100S Umbau
Der Motor sieht 100% großartig aus - ich wünschte, meiner wäre ebenso klasse (ich habe den Aufwand des lackierens gescheut).
Daß die Vergaser auf dem ersten Bild nicht komplett sind, wird dem Runner wohl schon aufgefallen sein. Wie die am Ende ohne den Serien-LuFi gehen, wird er merken.
Bis hierhin sieht das doch schon mal gut aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.Grüße, Thomas
16.01.2019, 11:36 #28
- 17.09.2018
AW: R100S Umbau
Hätte ich den Aufwand im Vorfeld gekannt... es war eine aufwendige Arbeit, ich würde es, denke ich, dennoch wieder so machen
Bezogen auf den LuFi habe ich, vielleicht auch besser so, keinen Vergleichswert zu vorher. Bin Sie nur kurz zur Probe gefahren, werde demnach, mit offenen Luftfiltern, nichts vermissenGeändert von Runner (16.01.2019 um 12:09 Uhr)
16.01.2019, 13:02 #29
- 17.09.2018
AW: R100S Umbau
Was habt ihr den für einen Tachosensor für eure M-Unit Umbauten verwendet? Als Tacho kommt das Motoscope Pro zum Einsatz.
Ich möchte diese Magnetabnehmer am Rad nicht haben, das einzige, optisch ansprechende, was ich auf die schnelle gefunden habe ist der hier, der von SE sieht nicht gut aus...
https://www.wunderlich.de/shop/de/ta...479-002-1.htmlGeändert von Runner (16.01.2019 um 13:07 Uhr)
16.01.2019, 15:21 #30
AW: R100S Umbau
Ich habe an der m-unit keinen Sensor angeschlossen; der Zusatznutzen durch die fahrtstrecke ist mir wurscht. Ich möchte auch nicht den Fun-Faktor meiner Touren von motogadget beurteilen lassen.
Als Tacho habe ich Acewell, da gibt es eine schöne plug-and-play elektronische Tachowelle für 37,50€. War bis hierhin sehr einfach, ob es so funktioniert, werde ich sehen, wenn der Ofen auf der Straße ist.Grüße, Thomas
G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
28.03.2024, 12:45 in Umbauten
