Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    27.01.2018
    "Dicke" Bereifung in Umbauschwinge
    Schönen guten Abend miteinander,
    zur Zeit überhole ich ein R60/2-Gespann, und nehme gleichzeitig hier und dort einige Änderungen vor. Da schon viel umgebaut war, wage ich nun den Schritt mit der Maschine in die Bobber-Richtung zu gehen.
    Kosmetisches Markenzeichen dafür sind wenig Verkleidung und dicke Bereifung. Diesbezüglich durchforstete ich schon dieses Forum nach entsprechenden Beiträgen, fragte bei Facebook in diversen Gruppen nach und habe nun auch schon mehrfach mit Customshops, einem Tüver und Radspannereien telefoniert bzw. gesprochen.
    Meine erste Idee war, auf 5.00x16-Zoll-Reifen mit 2,5 oder 3,0 Zoll breiten Felgen zu wechseln, um dem Bobberanspruch gerecht zu werden. Diesbezüglich hörte ich schon, dass dies entweder gar nicht, nicht ohne Weiteres oder ganz einfach möglich ist. Ein Kernpunkt ist das außermittige Einspeichen (für mehr Platz zur Kardanwelle), dazu kommt noch der enge Platz zur Kotflügelbefestigung im R60-Rahmen. Je nach Radspannerei ist versetzt Einspeichen in unterschiedlichsten Grenzen möglich.
    Da mir das dann doch zu heikel wird, habe ich nun an 4.50x18-Zoll-Reifen gedacht, um beim originalen Reifendurchmesser zu bleiben. Hat denn schon jemand Erfahrungen mit dieser Bereifung (4,5x18") gemacht? Gibt es Tips/Anmerkungen bei der Verwendung der /6er Umbauschwinge? Was ist der maximale Reifenversatz in Millimetern, der für Gespannbetrieb noch zumut- und realisierbar ist (eurer Erfahrung nach)?
    • Umbauschwinge
    • /6 HAG
    • R60/2-Rahmen
    • /6 Hinterrad
    Viele Grüße und noch einen schönen Abend
    Georg
    Edit: Der derzeitige Versatz zwischen Nabe und Felge am Hinterrad geht gegen Null, scheint also mittig eingespeicht zu sein. Mit einem Heidenau K28 (4.00 - 18), der ca. 100mm breit ist, habe ich noch einen Platz zum Kardan von ca. 9mm. Was ist da an außermittigem Einspeichen noch drin? Habe gehört, dass (neuere?) BMW-Räder von grundauf außermittig gespeicht sind...
    Geändert von Ge0815 (14.01.2019 um 23:09 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: "Dicke" Bereifung in Umbauschwinge
    rechne doch einfach mal:
    Ein Zoll sind 2,54 cm, ein halbes Zoll also 1,27 cm. Der 4,5 Zöller wäre dann circa 0,63 cm rechts und links breiter als 4.00.
    Du hast zum Kardan 9mm, also sind theoretisch noch 2,7 mm Luft!
    Wenn Du jetzt die Felge noch 2,5 mm rauspeichen lässt, was problemlos ist, hast du gute 5mm Luft. Das müsste Dicke reichen.
    Aber:
    ...4,5 Zoll Breite ist auch circa 4,5 Zoll Höhe!! Der Reifenumfang steigt und damit auch die Übersetzung!. Auch "wandert" die Lauffläche dann um 1,25 cm etwas nach vorne zum Getriebe hin. Hast du da auch noch Platz zum Kardan ?
    ...der 4,5 Zoll Reifen Fa. A ist nicht genauso breit wie der 4,5 Zoll Reifen Fa. B
    Da gibt es schon gravierende Abweichungen.
    Du wirst ausprobieren müssen.
    G/S Treiber,
  3. #3
    Registriert seit
    27.01.2018
    Hi Kai,
    erstmal danke für die Antwort!
    Genau der Punkt, dass 4.50-18 nicht gleich 4.50-18 sind, war mein Grund hier im Forum zu fragen. Ich hatte mir eine Tabelle gemacht mit den Reifenprofilen, die schick aussehen und etwas recherchiert.
    Der zur Zeit verwendete Heidenau K28 in 4.00 "Breite" ist ja ca. 100mm (habe nochmal aufgepumpt gemessen, das sind 105mm), also etwas mehr als 4 Zoll. Ich habe mir die Datenblätter von diesem und zwei weiteren Heidenau-Reifen zukommen lassen, dort wird für den K28 allerdings eine Breite von 117mm angegeben, das sind 12mm mehr, was eine ganz schöne Hausnummer ist. Nun war ich verunsichert, wie das bei anderen Reifenherstellern ist, ob man sich da auf die Angaben verlassen kann.
    Der Firestone Deluxe Champion in 5.00-16-Ausführung wird mit 136mm angegeben, das habe ich neulich auf der Motorradmesse ebenfalls ausgemessen. Deswegen wird es nun der 4.50-18 Firestone Deluxe Champion, der lt. Datenblatt 123mm baut. Mit 7mm außermittigem Einspeichen dürften da 5mm Luft übrig bleiben. Bin mal gespannt :)
  4. #4
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ich fahre 130/80x18 auf einer 2,5 Zoll Felge.
    10 mm aus der Mitte gespeicht
    Uwe
  5. #5
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Der Avon 4.00x18 SM MK2 ist auf einer 2,5" Felge genau 99,5 mm breit
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20190122_083104.jpg
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  6. #6
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Der BT 45 in 4.00 - 18 ist genau 125mm breit (aufgepumpt im Stillstand), also eigentlich ist das ein fünfzöller...
    Da wird es bei der Schwinge, mittig eingespeicht, schon recht eng, bei der 90S sind es kaum 2mm Freigang.
    Grüße, Thomas
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
