Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Kipphebelböcke an der /5
16.01.2019, 14:14 #11
AW: Kipphebelböcke an der /5
die hat damals Gerd angefertigt, Zeichnungen gibt es nicht. Mit 14,5mm Achse und Abdichtung nach unter wegen der Köpfe /5 mit eingepreßten Ständern. Die Dichtheit gegen Öldruck ist hier das Problem. Bei den Nadellagerkipphebel ist der Öldruck kein Problem, da kann die Suppe einfach durchlaufen.
17.01.2019, 19:24 #12
- 04.07.2018
- Kaarst
Liebe Gemeinde, erst mal vielen Dank für die vielen Wortmeldungen. Folgendes is passiert: ich bin Wolfos Rat befolgt und habe den Plan ausgedruckt, habe mir 4 mm Pappelsperrholz besorgt und ein Lehre ausgesägt. Könnt ihr knicken! So genau kann man gar nicht sägen. Wichtig war aber die Info trotzdem (Danke Wolfo), denn der Abstand zwischen den Böcken muss oben und unten 114,5 mm betragen. Wenn man dann noch darauf achtet dass die Böcke mittig auf den Zugankern sitzen und man mit Daumen und Zeigefinger das Axialspiel wegdrückt - dann geht’s.
17.01.2019, 19:31 #13
- 04.07.2018
- Kaarst
Danke MM für die Werkstattanleitung
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
