Ergebnis 1 bis 10 von 21
  1. #1
    Avatar von youare
    Registriert seit
    15.04.2009
    Wipperfürth
    Suche Marzocchi M1 Explosionsdarstellung und Daten
    ich möchte gerne meine Marzocchi M1 Gabel überholen bzw. ein Wartung durchführen. Dafür suche ich eine Explosionsdarstellung und Füllmengen bzw. Ölfüllstand (Luftpolster). Ich meine es wären 220 mm.
    Im Internet habe ich einen Wartungsplan für eine M1R gefunden, da sieht die Gabel aber irgendwie anders aus, als meine bzw. die, die damals von HPN, Scheck etc. verbaut wurden.
    Würde mich freuen wenn jemand etwas hätte, vielleicht sogar noch Tips, wo man Teile bekommen kann.
    Laut den Seibersdorfern gibt es verschiedene Versionen, die man erst erkennt, wenn die Gabel zerlegt ist.
Hits:	149
Größe:	92,7 KB
    Schönen Gruß
    Udo
  2. #2
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    AW: Suche Marzocchi M1 Explosionsdarstellung und Daten
    Moin Udo,
    das ist die mit den geschraubten Stutzen über den Gabelsimmeringen?
    Grüsse
    Chris
    Der frühe Vogel fängt den Wurm......
  3. #3
    Avatar von youare
    Registriert seit
    15.04.2009
    Wipperfürth
    Genau.
  4. #4
    Registriert seit
    18.01.2008
    Rhein-Main
    Habe auch schon mal vergeblich nach Literatur gesucht.
    Pass beim Zerlegen auf die unteren Führungsbuchsen der Standrohre auf.
    Mir kamen die Buchsen (ehemals gesintert?) seinerzeit in Krümeln entgegen.
    Axel
  5. #5
    Avatar von ISDT79
    Registriert seit
    16.03.2010
    SI
    Hallo Udo,
    ich nehme an, die Standrohre haben 42 mm Durchmesser, oder?
    Hat die auf einer Seite dieses außenliegende Ventil?
    Sehen die unteren Gabelenden rechts/links gleich aus (nämlich so wie bei den Paralever-GSen) oder hat eine Seite einen Schraubdeckel?
    Kennst Du diese Seiten schon? Evtl. ist ja die passende Gabel dabei:
    http://www.srcf.fr/forum/t1630-Fourc...cchi-42mm.html
    https://www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=52533
    Die Bezeichnungen waren evtl. auch PA42... (bzw. PA40...), MXR usw..
    Die Gabeln wurden damals wohl auch von KTM, Laverda, Cagiva u.ä. verwendet, evtl. findet sich über die Schiene ja etwas.
    Vielleicht würde sich auch eine Anfrage im Klassik-Bereich der Offroadforen lohnen.
    Evtl. kann Ray auch was dazu sagen, oder mal bei MTS in Landau nachfragen...
    Viel Erfolg bei der Überholung Deines schönen Mopeds!
    Werner
    Geändert von ISDT79 (17.01.2019 um 00:18 Uhr)
    Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
  6. #6
    G-lände first/S-traße 2nd Avatar von Ray
    Registriert seit
    24.01.2011
    Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
    An meiner 691er ist auch die Marzocchi M1 verbaut.
    Die Ausführung mit geschraubten Tauchrohr-Enden,
    in denen Simmerringe und Staubkappen untergebracht sind.
    Die Gabel wurde 2017 auch überholt, habe dazu die Gabel
    jedoch zu HPN gebracht, da ich ohnehin dorthin unterwegs war.
    Habe mich daher leider noch nicht um die Füllmenge gekümmert,
    kann das aber beim anstehenden Gabelölwechsel im Februar nachholen.
    Früher geht leider nicht - sorry.
    HPN kannte sich aus und hatte noch einen Satz zum Überholen da.
    Es gibt tatsächlich etliche Varianten der M1, deswegen wollen die Bärtigen
    die Gabel im Haus haben, um sicher zu sein.
    Sorry, hätte gerne mit Daten ausgeholfen, aber hier muss ich passen.
    Lieben Gruß - Ray
  7. #7
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    Moin Udo,
    leider kann ich auch nicht mit technischen Daten behilflich sei, aber ich habe gesehen dass mein Bremssattel auf der anderen Seite ist - und ohne Adapter befestigt.
Hits:	50
Größe:	175,5 KB
    Das bedeutet, wenn man noch Teile findet, könnte man mit Doppelscheibe unterwegs sein ;-)
    Grüsse
    Chris
  8. #8
    Avatar von youare
    Registriert seit
    15.04.2009
    Wipperfürth
    Meine Gabelversion (Serien-Bremssattel rechts, Adapter von Schek) sieht man nicht so häufig. Aber es gibt wohl zig Varianten der Gabel mit unterschiedlichen Brücken und auch Standrohren. Es gibt wohl auch Unterschiede bei den Innereien der Gabel.
    Ich hatte mal mit den Bärtigen in Seibersdorf gesprochen wegen Gabelbrücken und Ersatzteile. Sie haben noch etwas, aber eben nicht alles. Das hängt von der Version ab. Standrohre weiß ich aber nicht. Selbst für ne Gabelbrücke war es nicht einfach eine Aussage zu bekommen, ob sie eine haben. Bei mir waren die Schrauben total fest und ich hatte befürchtet sie ausbohren zu müssen und dabei die Brücken zu beschädigen. Daher habe nach Ersatz gefragt. Habe sie nun gelöst bekommen.
    Bei den Gleitbuchsen ist die Frage wohl auch erst zu beantworten, wenn die Gabel zerlegt ist und man weiß, was drin ist.
    So wie es aussieht gibt es aber sehr wenig Detailinformationen zu der Gabel bzw. die, die sie vielleicht haben, haben sich noch nicht gemeldet.
    Dann werde ich wohl nochmal in Seibersdorf anfragen.
    Schönen Gruß
    Udo
  9. #9
    Registriert seit
    07.09.2007
    Guten Abend,
    hab ein Montageheftle. Hab noch nie was bildmäßig eingestellt. Mal schauen.
    Grüßle Chrissi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 7.jpg   6.jpg   5.jpg   4.jpg   3.jpg
  10. #10
    Registriert seit
    07.09.2007
    Ups, falsche Reihenfolge und sehr klein, brauche aber auch immer die Lupe zum Lesen. Alt werden ist grausam.
    Grüßle Christian
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
