Ergebnis 11 bis 15 von 15
19.01.2019, 15:43 #11
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Welche Zündkerzen bei einer silent hecktik Zündung
Stell sie doch einfach mal für einen Monat nur auf den Hauptständer und beobachte. Ganz selten parke ich die Strichfünf mal auf dem Seitenständer. Das ist für die Schwimmernadeln suboptimal. Die würde ich mal ausbauen und auf Druckstellen am Kegelsitz kontrollieren. Auch mal 30 Sekunden vor dem "Ankommen" schon die Benzinhähne schließen und dann beim nächsten Kaltstart schauen, ob es besser ist mit dem Anspringen. Dass deine rechte Kerze top aussieht ist merkwürdig. Die rechtsseitig geführte Motorentlüftung kleistert ja bei der Strichfünf genau da hinein, und bei mir war deshalb die rechte Seite immer die dunklere. Ich habe keine Ahnung, ob das bei deinem Baujahr schon zweizügig entlüftet ist...
Trotz Grundüberholung der Bings sind die Einstellwerte der Leerlaufgemischschrauben bei mir rechts und links sehr unterschiedlich, wenn der Motor schön rund läuft im Leerlauf (links 1,5 Umdrehungen offen, rechts eine 3/4 Umdrehung offen!).
Als Kerzen fahre ich im 1000er Gespann mit SR PK sowie bei der 75/5 Bosch FR7 LDC plus (vorgezogene Funkenlage), die vollkommen unauffällig funktionieren.
Jan
19.01.2019, 17:32 #12
22.01.2019, 09:56 #13
22.01.2019, 10:07 #14
meiner neue R75/5 wollte einfach nicht anspringen. Erst wenn die Batterie fast leer war tat sie den gefallen.
Neue Kerzen W200T30 aus Altbestand, Vergaser ultraschall gereinigt, neue Dichtungen und beide Vergaser auf 2,5% CO eingestellt. Der Verkäufer konnte es kaum glauben, daß bei der Kälte der Motor sofort anspringt und sich mit dem Chock die Standlaufdrehzahl nunmehr sauber regulieren läßt.
22.01.2019, 10:27 #15
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 19:26 in Umbauten
