Ergebnis 1 bis 7 von 7
17.01.2019, 18:36 #1
- 21.09.2018
- 92318
Wer weis wo das Kable noch angeschlossen wird?
Guten Abend zu sammen.
Ich überhol grad meine BMW R 100 RT. Nun hab ich noch ein ca 50cm langes Kabel bei dem ich nicht mehr weis wo ich es anschraube.
Kann leider kein Bild einfügen deswegen probier ich mein Glück mit erklären:)
Ich denke es ist das Steuergerät mit Kühlkörper. Dieser wir mit 2 Befestigungsschrauben am Rahmen unterm Tank befestigt. Und bei der oberden der beiden Schrauben ist ein ca 50 cm langes, schwarzes( Massekalben denke ich) befestigt. Ich weis leider nicht mehr wo das Ende hingeschrschraubt wird. Am Kabel ist auch ein silbernes Sticker mit BMW München darauf.
Lg Max
Danke im Vorraus:)
17.01.2019, 18:43 #2
AW: Wer weis wo das Kable noch angeschlossen wird?
Beidseitiger Ringkabelschuh?
Kommt unter die linke Befestigungsschraube des Anlasserdeckels.Grüße,
Detlev
17.01.2019, 18:48 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn das ein BMW Sticker ist, dann ist da sicherlich auch ne Nummer drauf.
17.01.2019, 19:29 #4
Bilder einstellen siehe Link
17.01.2019, 19:58 #5
@Beidseitiger Ringkabelschuh?
Dem ist nichts mehr hinzu zufügen.
Perfekt
Uli
17.01.2019, 23:50 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo, Du schreibt vom Steuergerät mit Kühlkörper. Da ist nach unten abgehend das dicke Kabel. Wenn das ein Behördenfahrzeug war, geht da noch ein Schirm-/Massekabel ab und wie die Kollegen geschrieben haben, das eine Ende unter die Deckelschraube.
Gruß EgonGeändert von Egon (17.01.2019 um 23:55 Uhr)
21.01.2019, 18:44 #7
- 21.09.2018
- 92318
Vielen dank👍🏻Wäre fast verzweifelt
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 09:58 in Diverses
