Ergebnis 1 bis 6 von 6
18.01.2019, 21:55 #1
- 19.01.2008
Lichtschaltung mit Fremdschalter
Liebe Elektrikspezialisten,
da Elektrik nicht meine Stärke ist, habe ich ein paar Fragen
Meine 92er GS bekommt den Basic Zündlichtschalter und neben anderen Änderungen auch andere Lenkerschalter. Die Legoschalter entfallen komplett.
Da ich nicht weiß, ob der neue (gebrauchte) Schalter mit dem Strom zum zum Auf- und Abblenden nicht überlastet ist, soll die Schaltung selbst durch Relais erfolgen.
Nach meiner eigenen Vorstellung habe ich mir dafür 2 Prinzipskizzen gemacht:
1. mit 2 Arbeitstromrelais
2. mit einem Wechselrelais
>-- siehe Anhänge
Jetzt meine Fragen:
Würden beide Schaltungen funktionieren?
Wenn ja, welches ist die bessere / sichere Variante?
Wenn nicht, wie soll die Schaltung dann ausgeführt werden?
Vielen Dank
Eckhard
18.01.2019, 22:55 #2
AW: Lichtschaltung mit Fremdschalter
Hallo Eckhard,
ich kenne den Basic-Zündschalter nicht.
Aber unabhängig davon hast du bei Schaltung 1 nur Licht, wenn Kl. 56 vom Zündschalter bestromt ist. Bei Schaltung 2 ist das Abblendlicht immer an -egal wie Zünd- und Lichtschalter stehen.Gruß
18.01.2019, 23:01 #3
Hallo Eckhard,
Nr. 1 ist ok und hat bei sauberer Ausführung die geringsten Spannungsverluste.
Bei Nr. 2 ist binnen kurzer Zeit deine Batterie leer, da auch im abgeschalteten Zustand der Abblendfaden an Klemme 30 hängt. Du bräuchtest ein vorgeschaltetes Relais, dass durch Klemme 56 (Licht) aktiviert wird.
Zwei Relais werden es also immer.
StefanGeändert von dl6dx (18.01.2019 um 23:05 Uhr)
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
18.01.2019, 23:12 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Es wäre nett, wenn ihr ihm nicht nur sagt: geht so nicht, sagt ihm doch was er ändern muss. Danke!!
Gruß Egon
18.01.2019, 23:31 #5
18.01.2019, 23:41 #6
- 19.01.2008
Vielen Dank Euch beiden !!!
Also werde ich die Schaltung nach Prinzip 1 aufbauen.
Anm.: jetzt, nachdem ihr mir gesagt habt, dass bei 2. das Licht dauernd eingeschaltet ist, ist es mir auch klar geworden.
Schönes Wochenende
Eckhard
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
