Ergebnis 1 bis 10 von 15
18.01.2019, 11:12 #1
Wie Aluteile Motor nach strahlen konservieren
wie kann ich am besten meine frisch glasgeperlten Motoren-Alu-Teile konservieren. Patina dürfen sie ruhig ansetzen.
Balistol?
18.01.2019, 11:42 #2
AW: Wie Aluteile Motor nach strahlen konservieren
Protewax von Fertan
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
18.01.2019, 12:57 #3
Dachte ich auch schon. Aber ist das Hitzebeständig?
18.01.2019, 14:04 #4
18.01.2019, 14:23 #5
- 15.01.2019
- OWL Büttendorf
Mir hat neulich einer aus dem "Grünen Bereich" die Produkte der AMBASSADOR-Chemie empfohlen...da hab ich heute aber leider niemanden erreichen können :-(
Möchte ebenfalls mein gestrahltes Luftfiltergehäuse und die Anlasserabdeckung so behandeln, dass sie dem sauberen M-Block entsprechen.
Bin also auch über entsprechende Empfehlungen dankbar!
Gruß aus OWL, Micha
18.01.2019, 14:29 #6
18.01.2019, 14:33 #7
Ähm ja,
Ob Du da der Richtige für Empfehlungen zur langfristigen Erhaltung von Aluflächen bist????
Da kann man ja auch den Fritz fragen wie er zwei Jahre alten Ölknaster von seinen Getrieben bekommt!
Aber jetzt mal im Ernst. So lange du beim Putzen immer beibleibst und Salz meidest kannst Du wohl den Stand im etwa so halten ohne zusätzliche Versiegelung! Ich hätte eher Angst vor Verfärbungen durch Wundermittel.
18.01.2019, 14:59 #8
Mir geht es weniger darum den quasi Neuzustand zu erhalten. Die Teile dürfen ruhig wieder altern und Patina annehmen.
Ich möchte nur nicht z. B. mit öligen Fingern ein Teil anfassen und bekomme dann die Fingerabdrücke nie wieder von der Oberfläche, weil ich Anfangs vergessen habe die Teile nach dem Strahlen zu konservieren. Ich würde jetzt normalerweise alles einmal mit Balistol abreiben und das Ganze dann halt regelmäßig wiederholen. Lackieren o. ä. kommt für mich eher nicht in Frage.
18.01.2019, 16:04 #9
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
18.01.2019, 16:28 #10
Wenn Du "Ölpatscher" auf dem rauen Aluguss hast, einfach mit Bremsenreiniger einsprühen und mit Druckluft wegpusten. Gegen langfristiges verschmutzen hilft die Methode "Luggi" wirklich gut.
Radglanz scheint über die Einwirkzeit auch fest gebackenen Schmonz wieder zu lösen. Zumindest hat mich der Blick hinter die Kühlrippen von Luggis 90/6 überzeugt.Grüße,
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
