Ergebnis 91 bis 100 von 170
Thema: Wiederaufbau Brotdosen-GS
19.11.2019, 19:39 #91
AW: Wiederaufbau Brotdosen-GS
19.11.2019, 20:15 #92
Hallo Gerd,
zum Einen hat das der Verkäufer behauptet und zum Anderen sieht er exakt so aus wie der Basic Ständer in realoem. Ich meine es war auch eine BMW-Nummer drauf. Ich weiß nur nicht, ob der serienmäßig verbaut war oder ob der Zubehör war.
Hallo Ernie,
wo ich schon mal am gucken war habe ich auch mal nach den Basic Auspuff geschaut. In realoem ist die hintere Auspuffschelle als Ersatzteil aufgeführt.
Aber auf den vielen Basic-Fotos im Netz ist die nie zu sehen......
Schönen Gruß vom Harzrand,
JürgenGeändert von buntmetaller (19.11.2019 um 20:17 Uhr)
....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
19.11.2019, 22:05 #93
22.11.2019, 16:02 #94
Tach allerseits,
zu 2) und weil die Befestigung außerhalb des Heckrahmens liegen würde. Die Löcher im ESD wurden mit zwei Blindschrauben verschlossen.
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits .....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.11.2019, 18:03 #95
Glück Auf Ingo,
dann bin ich mit meiner Lösung dicht dran am Original....
Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
14.12.2019, 09:05 #96
Moin Jürgen,
hab auch noch ein G/S Heck liegen, das ich für die GS PD verwenden wollte. Wie knapp ist das denn mit dem Federbein und dem Rahmen? Würde ungern da was raustrennen... auch wenn ich das original Heck dafür opfern würde!
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
14.12.2019, 14:12 #97
vielleicht hilft ein Bild. Unten vorne der Basic Heckrahmen und dahinter der von der G/S.
Unterschiede ist die weiter auskragende rechte Strebe. Ferner sitzt die Mittelstrebe beim Basic Heck weiter hinten und die Anschweißteile für die Seitendeckel sind auch anders positioniert.
Federbein gehen beim G/S Heck an der Paralever nur manche, das ist ziemlich eng. Entweder ausprobieren oder diejenigen mit einem G/S Heck an der Paralever fragen wie Jochen z.B. , welche Federbeine sie für das G/S Heck an der Paralever verwendet haben
Das Basic-Heck passt Plug and Play an die R100GS. Seitendeckel passen, Kotflügel passt (man braucht nur die Befestigungsteile für den Kotflügel von der der Basic, da ist ein Distanzstück dabei). Sitzbank/Tank von der Basic passen dann auch.
Marcus
Geändert von mk66 (14.12.2019 um 14:14 Uhr)
14.12.2019, 17:16 #98
Hallo Jörg,
wie das Bild von Marcus schon erahnen lässt: Es ist einfach zu eng für ein normales Federbein wenn das G/S-Heck am Paralever-Rahmen verwendet wird. Evtl. könnte ein Fournales noch passen....
Ich war der Meinung Bilder davon in meinem Bericht zu haben. Dem ist aber nicht so, daher hier nachträglich noch die Vergleichsbilder der Situation mit original G/S-Strebe und mit eingeschweißter GS-Strebe (was dann in dem Bereich dem Basic-Heck entsprechen würde)
JürgenGeändert von buntmetaller (14.12.2019 um 17:18 Uhr)
14.12.2019, 18:35 #99
@Marcus: Ja Danke für die Info... die Unterschiede sind mir ja bekannt, zumindest was den Heckrahmen der GS und der G/S angeht. Die liegen ja beide im Keller... Frage war tatsächlich, ob es ein Federbein gibt, das ohne Änderung rein passt.
@Jürgen: Dazu hast Du ja ein anschauliches Bild geschickt... Hab leider gerade kein Federbein zur Hand, um das auszutesten. Aber es sieht wohl so aus, dass es ohne Schweißen und flehen nix wird.
Das hat alles noch ein bisschen Zeit und ich kann noch ein bisschen rumhirnen vorher!
Danke für die Bilder!!
29.12.2019, 19:25 #100
- 06.07.2017
Hi zusammen,
hatte mir die Tage ein G/S Heck besorgt und wollte Herausfinden ob das an meine 88er R100Gs passt.
Heute war es soweit. hab den Basic Nachbau abgenommen und das original G/S Heck angeschraubt.
Aktuell sind ein paar mm Platz, das liegt an dem alten Öhlins mit fehlender Hydraulikverstellung.
ich bin mir nicht ganz sicher ob das reicht. was meint ihr?
Vielen Dank &
Greg
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
