Ergebnis 21 bis 30 von 33
06.03.2019, 16:35 #21
AW: Lenkungsdämpfer defekt, welchen als Ersatz nehmen?
Hallo!
Jenen habe ich als Ersatz für den EML-Dämpfer genommen.
https://www.amazon.de/febi-bilstein-...gsd%C3%A4mpfer
Beim Rangieren etwas Mühe beim Fahren ok.
Horst
06.03.2019, 17:21 #22
siehe #4
Gut das es passt !! jörg
07.03.2019, 12:11 #23
- 04.06.2010
- Hessen
Ich habe einen von Stabilus erstanden, mit den von Egon in #17 beschriebenen Kennzahlen.
Aber verbaut ist er noch nicht.
Solange noch Winter angesagt steht das Moped mit den andern in der Garage und der BW im Carport.
16.03.2019, 19:24 #24
Ich hab den von Mercedes 123 an meinem Gespann. Hab mal einen Eistellbaren von der Crossscene angebaut, aber der war zu weich. Trotz exakter Eistellung des Gespannes reichte die Dämpfung nicht. Rangieren mit dem MB Dämpfer ist etwas harte Arbeit, aber beim Fahren ists in Ordnung.
Wenn mal nichtmer zu machen ist, dann bin ich zu alt zum fahren.
Er sieht aus wie Deiner.
08.04.2019, 13:23 #25
- 04.06.2010
- Hessen
Bin jetzt endlich dazu gekommen, den Stabilus Lenkungsdämpfer einzubauen.
Fährt sich jetzt auch bei langsamen Geschwindigkeiten wie auf Schienen. Allerdings brauchts beim Rangieren etwas höheren Kraftaufwand als zuvor.
08.04.2019, 16:29 #26
schön, wenn jetzt alles passt.
Nur eines fällt mir auf: wenn Du den Dämpfer in dieser Einbau-Position belässt, dann wird sich im Hüllrohr wohl Wasser sammeln, und die Dämpferstange auf lange Zeit nicht mehr trocknen.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
08.04.2019, 17:24 #27
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Genau, der ganze Dreck von Vorne sammelt sich darin. Unbedingt drehen.
Gruß Egon
P.S. Fährst Du, oder rangierst Du mehr?
08.04.2019, 19:24 #28
- 04.06.2010
- Hessen
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Hab den Dämpfer ähnlich dem alten EML eingebaut und nicht an die Witterung gedacht..
Vielen Dank
@Egon, ne eher versuche ich das Gefährt zu fahren.
Aber wenns, wie im Urlaub schon geschehen, mich aus purem Navi Gehorsam mal wieder in eine Gasse ohne Wendemöglichkeit führt dann, ja dann rangiere ich mir nen Wolf
08.04.2019, 19:28 #29
- 04.06.2010
- Hessen
Auf der Veterama in Hockenheim am Wochenende hatte einer ein 5 Gang Getriebe mir Rückwärtsgang angeboten, für schlappe 2200,-€.
Da könnte ich schon schwach werden, aber…
07.09.2023, 10:58 #30
Meinen Lenkungsdämpfer am EML Gespann hat kürzlich der TÜV moniert (Augen ausgeschlagen). Mit etwas Recherche nach der Nummer auf dem Teil (von Boge) hat sich heraus gestellt, dass exakt dieser Typ von Mercedes seit dem 190SL massenhaft verbaut wurde, z. B. auch im /8 und W124.
Der Autozubehörladen um die Ecke hat mir so ein Ding bestellt, das war am nächsten Tag da. Kosten: 25€.
Hie und da findet man "Spezial-Gespann-Lenkungsdämpfer" zum vielfachen dieses Preises. Es handelt sich trotzdem um das exakt gleiche (Feldwaldundwiesen-) Teil aus dem Automobilbau.
